frage zum fahrwerk
Re: frage zum fahrwerk
Die härteren, kürzeren Gummis sind die vom Omega B. Falls du zum FOH fährst und neue holn willst, hab ich auch drin danach war das Scheppern weg.
mfg christoph
mfg christoph
Und geh bloß nicht zum FOH und sag, du willst OmegaB-Gummis für den Tigra....
Nur hingehen uns sagen, du brauchst Auspuff-Gummis für den Omega B!^^
Nicht verraten, dass sie für den Tigra sind...;-p
Sonst gibt's nen Vortrag, dass das nicht passen würde...blablabla...
So wie bei jedem FOH...
CaptainKoma
ich hab fahrwerks technisch auch mal ne frage.
und zwar meine stoßdämpfer hinten sind im eimer (Gewindefahrwerk stoßdämpfer-feder auf ha einzeln). wollt mir einfach in paar neue sportstoßdämpfer zb bilstein oder eibach holen. kann ich die einfach austauschen also nur die dämpfer?
kommt er da nochmal tiefer oder sind die genormt???
weil ich hab gerade ein kw drinn v1 u wollt mal angenommen paar eibach probieren hinten...?
Wenn sich an der Fahrzeughöhe nix ändert darfst die einfach tauschen.
CaptainKoma
die ferdern wollt ich ja behalten hinten nur stoßdämpfer neue rein...
das is ja die frage ob sich da was an der höhe verändert weil von kw zu eibach ???
- an-tigra-vity
dämpfer darfst du immer tauschen, oder sind deine dämpfer eingetragen ?
wie lange haste des kw drin ?
CaptainKoma
ist nur fahrwerk allgemein eingetragen ist jetzt knapp 4 jahre verbaut.
steht als hinweis bei der eintragung nur bodenfreiheit u feder farbe ??!!
also würde er mit anderen dämpfern nicht tiefer kommen weil hab gerade meine ideale tiefe...
- an-tigra-vity
dämpfer haben nichts mit der höhe zutun. die halten ja auch net viel gewicht aus, schließlich kann man sie ja mit der hand zusammendrücken.
also wird dein höhe bleiben.
kannst es aber auch testen : bau die dämpfer aus und lass den tigra nur auf federn ab.
für die kw fanatischen leute: aha...4 jahre....qualität bei kw...das seh ich....
Eben nicht!an-tigra-vity hat geschrieben:dämpfer darfst du immer tauschen
Wenn sich die Fahrzeughöhe ändert, musst das wieder vom Tüv abnehmen lassen.
Jetzt fäng der schon wieder anfür die kw fanatischen leute: aha...4 jahre....qualität bei kw...das seh ich....
