Tacho- und Mittelkonsolenbeleuchtung
insane
Re: Tacho- und Mittelkonsolenbeleuchtung
Beitrag von insane »
Dreh die mal um. ;)
LEDs haben - im Gegensatz zu Glüfadenbirnen - einen + und einen - Pol.
(Jaja, ich weiss... Das heisst Anode und Kathode...)
Nisi
Beitrag von Nisi »
soweit war ich auch schon. tut sich nix. :thumbdown:
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Dann wurden sie wohl zu heiß gelötet und der Widerstand ist durch. Alternativ ist der Widerstand auch zu klein und die LED ist beim ersten mal Spannung draufgeben durchgebrannt. Wenn die LEDs nicht leuchten, am besten mal durchmessen oder ausgebaut an nem Netzteil testen!
Nisi
Beitrag von Nisi »
vorher und nachher getestet. ausgebaut leuchten sie
little_tigi
Dann überprüfe mal, ob der Widerstand der richtige ist. Wenn der nämlich zu groß ist, dann langt die Spannung nicht zum leuchten im Tacho. Wobei die soweit mir bekannt mit 12V Spannung betrieben werden...
Man kann das sehr gut sehen, wenn die an nem Netzteil hängen und man die Spannung runter dreht. Die brauchen ne gewisse Mindestspannung, damit sie überhaupt arbeiten!
Nisi
Beitrag von Nisi »
also die im tid funktionieren. gibt es da nen unterschied?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Nein........
Nisi
Beitrag von Nisi »
das is aber nu merkwürdig
Iceman
Wie hast du die LED´s getestet ?
Nisi
Beitrag von Nisi »
mein freund hat nen tester, damit hab ich das gerade auch nochmal gemacht.
die gehen wirklich, hab sie auch mal gedreht. und trotzdem nüscht. jetzt sind wieder die standart drin und nur das tid is pink.
gibt es noch alternativen zu leds?
