brauche rat zur befestigung der endstufe
Alles über Musik im Auto
ice tiger
Re: brauche rat zur befestigung der endstufe
Beitrag von ice tiger »
Kommt da eigentlich auch noch ein Bild (wie im 1. Post angekündigt)?
Warum sollen die Stufen überhaupt an die Rücksitze...?
Also je nachedem wie groß und schwer die Stufen sind könnten 20mm grade reichen...
Was sind es denn für Schrauben?
Wie groß und schwer sind die Stufen?
Würd es aber generell nicht unbedingt machen...bei nem seitlichen Aufprall entwickeln sich die Dinger zu Geschossen und wenn du jemanden hinten drin hast, dann Gute Nacht...:-|
dapro
Beitrag von dapro »
ok ich hoffe das die bilder nun funktionieren
Endstufen 2 mal lighning audio einmal sie s4.500.1 und die s4.400.4
sub audio system radion 15 plus br
wo soll ich den sonst mit den Endstufen am besten hin?
DDraw
Beitrag von DDraw »
ice tiger hat geschrieben: Würd es aber generell nicht unbedingt machen...bei nem seitlichen Aufprall entwickeln sich die Dinger zu Geschossen und wenn du jemanden hinten drin hast, dann Gute Nacht...:-|
Was soll da denn groß passieren wenn hinten an der Rücksitzbank Endstufen fest montiert sind?! Denke da passiert nicht mehr, als wenn die Stufen nicht dran wären. Habe selber eine Lightning Audio S4.400.2 an der Rücksitzbank verschraubt.
ice tiger
@dddraw
Oh...war irgendwie auf dem Dampfer, dass doch Fahrer und Beifahrersitz gemeint waren...^^
@TE
Na dann vergiss meine Ausführungen schnell wieder!^^
DDraw
Beitrag von DDraw »
Hatte mich schon gewundert :freak: Kein Problem..
@TE .. würde einfach die Endstufen an der Rückbank verschrauben wenn das vom Platz her passt.
Was für Schrauben du brauchst musst du halt ausprobieren. Sollte ja nicht das größte Problem sein. Hab wie gesagt selber ne Lightning Audio an der Rückbank.
Hält wunderbar und hatte noch keine Probleme damit.
Also einfach testen.
Olli2303
Beitrag von Olli2303 »
Ich eine bild gesehen wo einer die enstufe in der seite hatte. Also quasi hinter der verkleidung unter den hinteren seiten scheiben. Was haltet ihr von der lösung?
chaot1091
Beitrag von chaot1091 »
bin zwar nicht grad der hifi experte aber kann mir vorstellen dass die belüftung da nicht grad gut ist und die endstufen ja auch gern mal warm werden.
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Also wegen der Belüftung würde ich mir da keine Gedanken machen, ich würde die Amps aber lieber am Boden verschrauben damit die Schrauben niemand in den Rücken bekommt bei nem Unfall.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Olli2303 hat geschrieben:Ich eine bild gesehen wo einer die enstufe in der seite hatte. Also quasi hinter der verkleidung unter den hinteren seiten scheiben. Was haltet ihr von der lösung?
das ist bei mir so, geht aber auch nur bei entsprechend kleinen stufen. mit der wärme hab ich keine probleme. nen schwarzer corsa wird da allerdings denk ich mal im sommer noch etwas heißer.
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Iach hab da mal so ein paar Fragen.
Ich hab eigentlich eine Kiste unter meinem GFK-Ausbau für den Klangraum. Nun wird aber die Anlage etwas umgearbeitet bzw. soll.
Da ich im Moment nur 2 Radion Bässe im Kofferraum hab, hatte ich auch nur eine Endstufe (X-ion 160.4) Naja nachdem ich nun als Frontsystem eine SQ drin hab wird hinten auch umgerüstet. Es soll eine zweite Endstufe kommen sowie eine Batterie. Nun aber die Frage wohin mit allem. Ich hab ja wegen meiner Kaffeemaschiene noch nen Spannungswandler im Kofferraum. Wie sieht das Aus mit einer Endstufe in der Mulde( ne kleine Mosconi für das Frontsystem)? Mein Problem ist einfach der Platz. Zudem, hab ich noch das Problem der Belüftung!? Wie mach ich das, weil über der Mulde muss ich einen zweiten Boden machen, damit ich alles reinbekomme. Reicht es mir, wenn ich einfach ein Loch in der Platte hab, oder sollte ich nen Lüfter einbauen...
Wenn es hilft, mach ich noch ne Zeichnung wie alles hinkommt.
Danke schonmal und Gruß
Hoerns
