Hilfe für B Säulen Riss
- Speedycorsales
Re: Hilfe für B Säulen Riss
Frag ma den User Peacemaker. Der hat das mit der B Säule auch gemacht und alles mit Bildern dokumentiert. Find nur momentan den Link ned.
MFG
MFG
na achinsane hat geschrieben:Gelötet wird aber nicht mit Scheibenkleber...![]()
aber 3 mal darfste raten, was dann von hinten reingeschmiert wird...
die Nummer von dem 2 Komponetenkleber (Karosseriekleber) hab ich grad nicht im Kopf aber das kommt dann dahinter rein...
Kann die Nummer mal morgen posten, dürfte noch 1 Packet im keller liegen haben
- Speedycorsales
Hab ich das ez richtig verstanden?? Den Riss an beiden enden mit ich sag ez mal einem 3 mm Bohrer durchbohren, dann hinter den Riss ein Blech rein löten und dann den ganzen Kack mit Kleber füllen? Bin ez ein wenig durcheinander
Fast........
die Enden von dem Riß anbohren..
zuschweißen/löten was du auch immer machen willst
und dann den Kleber rein..
So wird es auch bei Opel gemacht..
- Speedycorsales
Also in dem Fall kein Blech dahinter schweissen/löten?? Sorry Jungs es is halt schon spät
nein kein blech dahinter, nur den riss zumachen.
Also Opel macht das schon mit Blech einschweißen da man um dort dran zu kommen erstmal die B Säule von hinten aufflexen muss, dann wird der Riss angebohrt zugeschweisst und mit KarosserieDICHTmasse (nix Scheibenkleber, das isn GANZ anderes Zeug) versiegelt.
Also ich hab online sogar auch mal die Reparaturanleitung gesehen habe sie aber leider nimmer.
