hallo,
also ich greife das Thema nochmal auf da es aktuell wieder "IN" ist der Fehler
Also der Fehler tritt NUR bei nassen Tagen auf !
Eigentlich auch nur beim schalten vom 1. in 2. & vom 2. in 3. sowie beim Start(also in den 1.gang schalten,losfahren)
wenn ich dann die Kupplung wegnehme(nach dem schalten) dann ruckt er so, wie ein Fahrschulwagen(^^) und manchmal(nicht immer) nimmt er danach das Gas auch nicht an. Also ich gebe Gas, Drehzahlmesser ist mittlerweile schon bei 3.000 Umdrehung und er wird nicht richtig schneller,irgendwann springt dann der "funke" über und er zieht ganz schön ab(als ob er was aufholen muss
die Sache ist die das es an nassen/regnerischen Tage aber nicht die ganze zeit auftritt sondern nur nach dem Start die ersten 5-15min.
daher schließe ich eigentlich ein Nässe Problem bei den Kabel aus,weil sonst würde es ja nicht nach 5-15min weg gehen oder?
die Zündkerze werde ich am Wochenende mal machen,wobei ich mich da auch frage ob da der Fehler liegt, weil wenn die kaputt/verdreckt ist dann geht er doch aus/startet nicht oder
