Knallen von der Hinterachse
Re: Knallen von der Hinterachse
Hatte ich auch 1 Jahr lang. ATU Pott. Omega B Gummis unter den MSD und es war weg. Die sind ein ganzes Stück kürzer.
@ Thiele. du willst allen ernstes den auspuff an die bremsleitung hängen? da wirken sau kräfte drauf....wenn se a bissl morsch ist und reißt ist das geschreie groß. manchmal reicht es schon die schelle etwas zu drehen.
ich meinte nur mit nen seil hochziehen und die schelle festdrehen und danach das seil wieder ab da passiert nichts weil da genau die halterung ist von der vremsleitung
also ich drück den auspuff immer mit nen wagenheber in die gewünschte richtung
das problem hatte ich auch.
haben den mittelschalldämpfer aufgeschnitten nach oben gedürckt und wieder zusammen geschweißt. einfache varainte aber hat geholfen seit dem nie wieder ein schlagen....
- balzmatthias
hi.
Darf ich mal Fragen wie viel platz ihr so zwischen Auspuff und Hinterachse habt?
Ich habe nämlich 2cm platz und trotzdem schlägt er ab und an.
Deshalb würde ich gerne wissen wie viel Platz ihr habt.
ziemlich knapp bei dir schätez mal so bei mir so 10 cm
- balzmatthias
hi.
so hoch bekmme ich den auspuff bzw, das rohr hinten bei besten willen nicht?!
habe allerdings auch ein Gewinde Fahrwerk mit 60/40?
