Was zur Hölle bedeutet 'huggt'?!
Und der Begrenzer ist im Motor-Steuergerät einprogrammiert, wenn Du das wissen willst.
Bei ner bestimmten Drehzahl wird die (Motor-)Zündung abgeschaltet, damit der nicht weiter hoch dreht.
Nach Motorreperatur geht Drehzahlmesser zu früh rein sogar im 5ten Gang bei 140
Re: Nach Motorreperatur geht Drehzahlmesser zu früh rein sogar im 5ten Gang bei 140
OMG...
Ok... Früher war der Drehzahlbegrenzer wirklich ein "Bauteil"... Nämlich ein s.g. Fliehkraftschalter im Zündverteiler. Heutzutage wird sowas rein elektronisch geregelt, sprich vom Steuergerät vorgegeben. Beim Benziner wird die Zündung unterbrochen, beim Diesel die Kraftstoffmenge reduziert.
Das die Kupplung rutscht, so wie Zero schreibt könnte sein, sollte man als Fahrer auch anders merken.
Ich würd mich Insane anschließen und erstmal zur Werkstatt fahren die dir den Motor wieder zusammengesetzt haben...
@insane
huggt = hockt = sitzt
@insane
