Passt den der Durchmesser deiner selbst angeferdigten Druck leitung?
Denn wenn die Leitung zu dünn ist bekommt se ja die Menge gar net weg die se fördert was auch Geräusche verursacht (eben wie ein Geknickter Schlauch)
Das se am Lenkanschlag geräusche macht ist Normal.
Und das se keine Geräusche macht wenn du na anhebst vorne und lenkst ist auch logisch da se ja dann keine kraft braucht um die Räder zu bewegen.
MFG
Geräusch von der Servo bei vollem lenkeinschlag
- Insomaniac
Re: Geräusch von der Servo bei vollem lenkeinschlag
Ja die Leitung ist 10mm im Innendurchmesser. (der Teflonschlauch ist im Außendurchmesser insgesamt dünner als die fetten Hydralikschläche)
Wie die originale Leitung.
Ich denke ich werd die Pumpe einfach tauschen. (irgendwie hab ichs mit Pumpen an dem Motor...:confused
gruß
gruß
