Motorkontrolleuchte leuchtet Tigra A x14xe
LPGTigra
Re: Motorkontrolleuchte leuchtet Tigra A x14xe
Beitrag von LPGTigra »
Ich freue mich mitteilen zu dürfen das sich der Fehler erledigt hat...
Hab heut morgen den Krümmer mit Lambda getauscht und hab ihn dann gleich ma über die Autobahn geprügelt. Kein Lämpchen kein Rummucken usw... Hoffe das bleibt auch so wenn ich dann zur asu fahr!
Danke an The Alchemist für den Krümmer!!! :D
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Greife den Thread hier mal wieder auf, bei mir ist das Problem etwas anders und zwar so :vertrag:
:vertrag: Habe mir heute einen 99er B mit X14XE gekauft. Der war jetzt ein Jahr abgemeldet. Springt einwandfrei an und läuft ruhig. Sobald ich fahre geht die Motorkontrollleuchte an und geht erst wieder aus wenn ich anhalte, also wenn er im Leerlauf läuft und bleibt dann solange aus bis die Drehzahl in etwa über 1500 geht, dann geht sie wieder an. Wie gesagt, erste Fahrt heute. Kann da was von der Standzeit kommen? Der Auspuff der drauf ist ist auch ziemlich in der Mitte undicht, dürfte aber wohl nix damit zu tun haben.
Jemand eine Idee oder Erfahrungen?
Danke euch ;)
Acki
Beitrag von Acki »
@silver-flash
Blink doch einfach mal den Fehlerspeicher aus. Dann sagt er dir schon was er für ein Problem hat.
Wies geht und Fehlercodelisten findest du bei vectra16v.com
gruß Acki
silver-flash
So, Fehlercode lt. Tech2 ist "Tankentlüftungsventil Spannung zu niedrig ... oder fehlt"
