Boah... Corsa springt schon wieder nicht an
Pöni
Re: Boah... Corsa springt schon wieder nicht an
Beitrag von Pöni »
Massekabel isses nicht.
Corsa-Freak1988
Beitrag von Corsa-Freak1988 »
okay Pöni :p :weep:
Caps
Beitrag von Caps »
zündverteiler?
1,4 60 PS?
der hat garkein kurbelwellensensor...
flo2345
Beitrag von flo2345 »
was mich interesiert bringt er dir die anzeigen im tacho normal mtk usw. ?
oder mal krafstoff pumpe überpruefen
papzt
Beitrag von papzt »
Wenn es der X14SZ ist dann hat der das DIS Modul und nen Kurbelwellensensor.
Wenn es nen C14NZ ist hat der nen Verteiler und nen Hall Geber im Verteiler.
Kann ja sein das der einen weg hat.
Oder Kurbelwellensensor
CorsaBJessi
Beitrag von CorsaBJessi »
also ist der sz motor und hat dis modul, batterie habe ich erst neu gekauft, weil ich dachte dadran liegts, war aber nicht so. anlasser dreht. hab das gefühl, dass wenn er nicht anspringt kein funke kommt und kein benzin. wenn er dann anspringt, kommt schwarzer rauch ausm auspuff. anzeigen tut er mir nix, also normal und ist baujahr 97.
Gruß Jessi
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Tippe mal darauf, dass der Motor falsche Werte vom Kühlwassertemperaturgeber bekommt, hatte das selbe Problem bei meinem ersten B auch.
Der Fühler sitzt hinten in der Ansaugbrücke,um da ranzukommen musst du:
1. oben die beiden dicken Kreuzschrauben im Luftsammler herausdrehen
2. die 4 Federn vom Luftfilter abclipsen
3. den Luftsammler zusammen mit dem Luftilter abnehmen, und auf der Rückseite vom Sammler den roten und den schwarzen Unterdruckschlauch abziehen (rot ist rechts, schwarz ist links )
Jetzt kannst du den Kühlwassertemperaturgebeger schon in den Ansaugbrücke sehen, ziehe da einfach mal den Stecker ab und versuche ob er dann besser startet/fährt.
Er fährt zwar dann im Notlaufprogramm, aber da holt er sich dann einen Ersatzwert von 86 C. Ein neuer Fühler kostet beim FOH ca. 12 €.
Beim rausdrehen aufpassen, kommt logischerweise Kühlwasser raus, was du nachher wieder ergänzen musst, mit Wasser/Frostschutzgemisch 50% / 50% grünes oder blaues Frostschutz nehmen, kein rotes !!!
Dann mal viel Erfolg :-)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Mit defektem Temp.fühler sollte er aber anspringen.
Jessi, kannst Du mit nem Multimeter umgehen? Prüfe mal, ob an der Spritpumpe Strom an kommt, wenn Du startest. Kannst aber auch nen Spritschlauch ab machen und kurz starten um zu sehen, ob Sprit kommt.
Poste mal das Ergebnis. Dann suchen wir weiter.
flo2345
da brauchst nicht zwingend ein multimeter rücksitzbank umklappen jemand suchen der den wagen startet und ma hören ob die pumpe arbeitet
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ne. Ob Strom an der Pumpe an liegt oder, ob die Pumpe arbeitet sind zwei paar Schuhe.
Kann ja sein, dass kein Strom an kommt oder, dass die Pumpe hängt.
