Spannungsschwankung
Re: Spannungsschwankung
hi leute... nur nochmal zur info. es scheint wirklich die seku zu sein... hab das gestern mal versucht und 1. sie läuft nicht und 2. wenn der stecker ab ist ist alles io.
- HaLLuCinoGen
habe mir das schon fast gedacht. komisch ist hatte nie spannungs schwankungen. nur kein surrren mehr.
- The Alchemist
der Motor kann auf viele arten sterben, beim r.kron hat die pumpe sich wahrscheinlich festgefressen, der Motor versucht aber trotzdem anzulaufen. Je mehr Laufwiderstand ein Elektromotor hat, dest höher wird der Strom den er zieht, daher die schwankung...
mfg. Flo
mfg. Flo
hab das ding mal getauscht und jetzt haut alles wieder hin. hab die anschließend mal geöffnet und da stand wasser drin... genau wie im schlauch zum agr, wo kommt das her??? nicht das mir die andere pumpe gleich wieder verreckt weil da wasser von irgendwo her kommt...
