Ebay Verarsche mit Powerbox
Re: Ebay Verarsche mit Powerbox
Ich hatte auch kurz überlegt drauf zu bieten.
Ganz ehrlich? Schau dir das Teil mal an und ließ dir den Text durch, wenn der so Auto fährt wie er schreibt kannste dir denken wie das Teil läuft - vermutlich wie ein Sack Nüsse nach 3 Tagen Dauerregen.
Warte lieber und kauf dir für das Geld was Besseres.
Ne Mantzel PB ist ne Mantzel PB... Die wird nicht besser oder schlechter... Kannst dir natürlich auch nen FlowTec Saugrohr von dbilas zulegen. Wobei letzteres wahrscheinlich noch etwas besser ist, aber auch ein vielfaches kostet.ti96 hat geschrieben:Warte lieber und kauf dir für das Geld was Besseres.
Das Grundprinzip ist aber immer gleich... eine drastische verkürzung des Ansaugweges...
amos
Edit:
Der Verkäufer geht auf 250 € runter. Das ist wenigstens Entgegenkommen, damit kann ich leben.
Grüße!
Grüße!
- Darkknight
kannst ja nochmal posten,wie die lieferung ablief und ob alles
soweit zu deiner zufriedenheit lief.denk aber hast das richtige
gemacht.
gemacht.
amos hat geschrieben:
(P.s.: Gabs eigentlich unterschiedliche Steuergeräte bei Tigra von 96 und Tigra von 97?)
Ja gibt es!
Schau bei dir nach ob der Stecker am STG die selben Farben hat!
Wenn nicht kannst es eigentlich fast gleich vergessen!
Wobei der Preis eigentlich ok ist, die Völlig verkeimte Drosselklappe würde ich so jedenfalls nicht einbauen ist ja ekelhaft!
XFA
Kannste das ma bitte begründen zero?
z.B. x16xe is doch x16xe, da gibts doch keine unterschiede?
- Crashy1984
also wenn nun das geliefert wird was du da auf dem bild zu sehen ist dann viel spaß!
ich würde es nicht kaufen...
es fehlen viele kleinteile die du zur montage der PB dringend brauchst... das wichtigste dabei ist sicherlich die paltte die setlich am kopf geschraubt wird und mit einem gewinde an die PB angeschruabt wird! schau dir mal das bild an was ich dir mal angefügt habe... da sieht du wie viele kleinteile dir da fehlen können!
PS falls du hilfe beim einbau braucht habe noch ne anleitung davon hier zum einbau!
amos
Also:
Hab das Ding nun abgeholt und der Typ war wirklich in Ordnung.
Hab noch einiges an Teilen mit genommen (Schiebedachdichtung, Funk ZV, Antenne, Boxenabdeckung, alle Sicherungen aus dem Sicherungskasten), gratis und er ist mit dem Preis nochmal runter gegangen.
Bei der Powerbox dabei waren die AGR-Platte, die Drosselklappe, die Powerbox, das Steuergerät, das Ding um den Seilzug umzulegen und eben alles an Schrauben usw.
Den Rest krieg ich ja bei Opel, da original Teile.
Das einzige Problem:
Das Steuergerät passt NICHT. Gelb/Rot zu Weiss/Rot.
Hab mir seinen Kabelbaum mal mit abgeschnitten, was zum Steuergerät fuhrt.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
beide Stromlaufpläne bei Hand und
dann deinen Stecker auspinnen und in den neuen einpinnen
oder
den Stecker der nicht passt(bei dir der gelbe) parallel zu deinem Stecker (den weißen) anbringen..
dann kannst du auch mal dein originales STG fahren wenn du irgendwann alles wieder zurückbauen willst..
der rote war soviel ich weiß gleich, aber ohne Gewähr, kontrolliere es bitte vorher..
oder
sgtsaad hat geschrieben:Ja nee is kla![]()
An der Aussage finde ich nun nicht mal unbedingt was dran auszusetzen..
@amos
Zum STG, eventuell kannst du auch nur den Chip selbst umsetzen, dann brauchst du da nicht an die Stecker ran.
Ich drücke dir jedenfalls die Daumen das da alles dran ok ist..
