Halterung für Zusatzinstrumente [A-Säule!]
VeNoM
Re: Halterung für Zusatzinstrumente [A-Säule!]
Beitrag von VeNoM »
HYPER hat geschrieben:Also ich habe welche dran! Musste ich anpassen weil 3 Instrumente doch ein bissle viel ist. Mit zwei müsste es gehn.
Sieht bei mir so aus
http://www.pixum.de/int/img.php?u=frees ... 12612&np=1
das sind ja drei geile Coladosenhalten :D ne im ernst sieht net schlecht aus !!!
wie isn das mitm Anschliessen von den Anzeigen wie geht das denn ?
HYPER
Beitrag von HYPER »
Die Dinger sind mit EL- Folie blau beleuchtet.
Habe Volt, Öltemp und Öldruck als Anzeigen.
Die Beleuchtung habe ich einfach an die normale Tacho bzw. Mittelkonsolenbeleuchtung gehängt. Ist glaub beim Lichtschalter grün/grau gewesen. Weiß aber nciht mehr genau.
Ansonsten habe ich Volt- Anzeige über die Zündung laufen und Öltemp, sowie Öldruck an die Geber angeschlossen. Ist relativ einfach, jedoch ein weng Zeitintensiv.
Aber wenn ihr die Anzeigen in nen Tigra einbaut, holt euch besser nur zwei und baut die weiter unten hin. Ich hau mir nämlich öfters mal den Kopf an, wenn ich einsteige. Kann aber auch an den scheiß hohen Sitzen liegen *ADAPTERWINKLESINDDERLETZTESCHEIß*
Kai
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
wenn man das nur anstekcne muss dann wäre das schonmal eine Überlegung wert :D
HYPER
Beitrag von HYPER »
Ja, du brauchst halt die Geber!!!
Zumindest Öltemp (Ölablassschraube, T- Stück um Schlauch oder Ölmessstab mit Geber) und Öldruck (kleine Druckdose)
Kannst auch die Geber von VDO nehmen. Kost glaub 14 Euro (VDO = Teuer)
Die musst du halt anbringen. Machstes einfach beim nächsten Ölwechsel!!!
Ich wollte eigentlich nur Öltemp und Öldruck haben, jedoch war die Verkleidung + Instrumente ein echtes schnäbble. Da hab ich halt zugeschlagen. Denk mal, wenn die anderen Konsolen endlich drin sind, wird das mit dem Kopf auch nicht mehr passieren :-)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hmpf und wie macht man das ?! sorry hatte am Motor selbst noch nie rumgefummelt :D
HYPER
Beitrag von HYPER »
Is doch relativ einfach!!! :lol:
Öltemp:
Wie gesagt, hast du hier mehere Möglichkeiten.
Einfachste Ölmessstab mit integriertem Temperatursensor (kein großes gefumel)
Anstatt der Ölablassschraube schraubst du einfach den Tempsensor rein (das kann flutschi werden *g)
Öldruck:
Du hängst die kleine Dose (Geber) einfach in den Ölkreislauf mit ein
(Je nachdem wo den hinmachst wird´s echt flutschi)
Volt:
Den kannst ja so gut wie überall abgreifen wo du Zündunsplus hast.
Das einzigste ist, dass es ein bissle Zeit in Anspruch nimmt, aber ich glaub man hat schon oft länger für weniger am Auto gebastelt.
Kai
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
na si schwer ist das ja gernet wie du es sagt big thx erstmal ! :D
HYPER
Beitrag von HYPER »
Wie gesagt, wenn der nächste Ölwechsel so weit sein sollte, machst die Dinger rein! Die Halterung und die Elektrik (Beleuchtung) kannst ja schon vorbereiten.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
jo wo genau kann man denn nun alles kaufen ? also halter für die anzeigen wie .z.B. für die ASäule (was ich ziemlich geil finde !) weiss ich ja wo is ja der link hinnen :D aber die ganzen öldruckmesser und Temp usw. also die anzeigen selbst und dann halt noch den Kabel Käse und tempfühler usw. wäre cool wenn du mir noch den link schreiben könntest !
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
Gibt mehrere Seiten. Hier mal ein paar, such dri was raus:
http://www.isa-racing.de
http://www.timms-autoteile.de
http://www.sandtler.de
TO
