Seite 2 von 3
Re: paar Fragen zum Motorumbau c20xe
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 12:19
von Pöni
Willst Du die Klima behalten?
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 13:23
von Joern
ne wohl eher erst mal nicht. Ha da zwar irgendwas drüber gelesen, dass es möglich sei, aber wohl sehr aufwendig, oder? wie gesagt Schweißarbeien oder so kann ich nur schlecht machen, also nicht selbst.
Wobei Klima schon nett wäre ... :-)
Vielleicht mach ich die später mal wieder rein...wenn das dann geht...
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 13:41
von corsatobi
für den kühler gibts noch nen ganz einfachen trick:
ich hab einfach einen zweiten oberen kühlerhalter von der fahrerseite, auf der rechten seite verbaut, somit kommt er rechts ausreichend nach vorne, evtl nur das durchgangsloch etwas weiter feilen.
zwei kleine auskerbungen an der originalen lüfterzarge und fertig.
mfg tobi
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 13:59
von Pöni
corsatobi hat geschrieben:für den kühler gibts noch nen ganz einfachen trick:
mfg tobi
zeigen (Foto)
Verfasst: Mo 11. Mai 2009, 17:34
von corsatobi
bittesehr, hier allerdings noch nicht weggedremelt.
aber so sitzt der kühler, wenn man nur den halter verbaut.
und falls fragen kommen: ja ich hab nur nen kleinen kühler drin, und nein, ich hab keine thermischen probleme, nicht im geringsten.
mfg tobi
Verfasst: Di 12. Mai 2009, 08:53
von Pöni
Und wo ist der da jetzt oben auf der Beifahrerseite festgemacht?
Ich hab meinen komplett unter den Schlossträger bis er an den Scheinwerfer hinten anschlägt verbaut. Allerdings ist da nix mit Gummilagerung. Das stellt sich nun als Problem herraus.
Verfasst: Di 12. Mai 2009, 11:06
von corsatobi
das bild zeigt ja auch nicht die befestigung, sonden nur wie der kühler dann steht
musst mal bei nem originalen corsa gucken, die oberen halter links und rechts sind verschieden. und mit 2 linken steht er halt so wie auf dem bild, und unten übrigens in den original gummis.
ich komm erst am we wieder zu bilder zu machen, dann knips ich's mal.
mfg tobi
Verfasst: Di 12. Mai 2009, 11:19
von Pöni
Die beiden Halter sind verschieden? Wusste ich noch garnicht.
Muss ich mal nach meinen alten Haltern kramen.
Verfasst: Di 12. Mai 2009, 13:16
von corsatobi
wusste ich auch nicht... bin dann erstmal aufn schrotti und hab mich eingedeckt
der eine sieht eher aus wie ein L der andere wie ein C mit lasche oben dran, daher der versatz
Verfasst: Di 12. Mai 2009, 14:09
von Pöni
Coole Sache. Ich glaube ich hatte die C´s.
