ZV Fahrerseite nach abschließen wieder auf / Beifahrer gar nix
K-I-M
Re: ZV Fahrerseite nach abschließen wieder auf / Beifahrer gar nix
so also die kabelbäume werde ich wohl kaum vertauscht haben, da auf der fahrerseite ja die beiden schalter für die e-fensterheber sind und das funktioniert auch.
und die stellmotoren habe ich samt ja einraster sag ich mal also das komplette teil bekommen und der superlock war am beifahrerkabelbaum dran.
Hast du das ZV-Steuergerät an der orginal Position verbaut? Oder liegt das zum testen noch im Fußraum?
Wenn das Steuergerät nicht aufrecht stehend verbaut ist (Stecker nach unten) kommt es zu dem Problem, da die ZV wenn sie wärend der Fahrt verriegelt wird im Falle eines Unfalls automatisch öffnet.
K-I-M
nein ist komplett alles eingebaut.
daran hatte ich aber auch schon gedacht.
auch den tausch der motoren, aber du kannst die zv motoren inc einraster ja nur auf einer seite verbauen
Dann vll. Steuergerät defekt...
K-I-M
so komme gerade aus der garage
habe auch schon ans steuergerät gedacht -.-
habe jetzt fahrer und beifahrerseite offen gehabt und den superlock schalter gedrückt, da gingen beide seiten zu.
hab ich versucht die beifahrerseite hochzuziehen klappt nicht.
fahrerseite hochgezogen, beide seiten gehen hoch
und jetzt auch hoch und runter -.-
kann es sein das sich da was im steuergerät aufgehängt hat?
und kann ich es jetzt so lassen, da der superlock ja nie betätigt wird?
scheiß fehler
und wie bekomme ich meine alarmanlage an die original zv? da sie doch massegesteuert ist so wie ich es den Schaltplänen entnehme?
MFG
scheiß fehler
MFG
Kommt auf deine Alarmanlage an... Meine Carguard Defender hatte ne Ansteuerung für sowohl als auch... Da konnte man sich das passende raussuchen bzw. das umstellen, weiß nicht mehr genau...
K-I-M
alles klar schonmal danke für die hilfe
MFG
MFG
