Nach LED Umbau keine Funktion auf Innenraumumluft Schalter
SpX
Re: Nach LED Umbau keine Funktion auf Innenraumumluft Schalter
Beitrag von SpX »
@Freak.0815: die Heckscheibenheizung wird nicht über einen Schalter geschalten sondern über nen Taster.
Umluft ist da eher ein Schalter.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Abgeraucht ist entweder ein Stück Leitung oder das Stellglied, das gilt es jetzt rauszumessen. Wobei ich auf Leitung tippe, der Kurzschluss fand vor dem Stellglied statt.
Schau mal nach ob du 12V an dem Anschluss des Umluftschalters messen kannst. Du hattest dort wahrscheinlich einen Kurzen zwischen Masse und Plus, da du auf die LED + brücken wolltest, dort aber über den Schalter Masse lag!
Gruß Steffen
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
Ist ja auch egal, das sind alles Taster :)
Der Umluft schalter wird, wenn man die Scheibenheizung einstellt, mechanisch durch ne Feder wieder gelöst und springt somit raus.
Aber das tut ja nix zur Sache..
Ich werd dann mal messen ob da überhaupt noch was ankommt!
Kann man die hintere Plastikverkleidung der Platine eigentlich abmachen? Sonst sieht man die Leiterbahnen ja gar nicht.
CorsaC-Freak.0815
eventuell sollten wir hier mal den Unterschied zwischen Schalter und Taster klären :shock:
-Schalter: man drückt drauf und der bleibt solange eingerastet, bis man ihn wiederholt drückt
-Taster: man drückt drauf, der Verbraucher geht an, jedoch der Taster springt direkt wieder raus
daher ist die Heckscheibenheizung und die Klima en Schalter und der Umluftschalter ne Mischung zwischen Schalter und Taster, da er mechanisch wieder herauskommt, wenn man den Wahlschalter dreht.
@Interruptor
Die Platine bekommt man schon aus den Gehäse raus, wird jedoch vermutlich schwierig ohne teilweise Zerstörung der Bedieneinheit....aber wie genau kann ich dir leider auch nicht sagen :?
SpX
Beitrag von SpX »
Wird zwar offtopic das Ganze hier aber Freak.0815, du brauchst mir den Unterschied zwischen Schalter und Taster net erklären.
Heckscheibenheizung ist aber ein Taster! Der gibt einen Impuls an ein Relais und das zieht an, bei wiederholtem Impuls fällt dieses wieder ab.
Klimaanlage ist ein Taster. Der Umluftschalter nicht, da er wie du sagtest einrastet.
Genug offtopic.
@Interruptor: was macht die Fehlersuche?
