Wer kann mir helfen einen C20XE motor in einen tigra um zu bauen?
- walle-tigra
Re: Wer kann mir helfen einen C20XE motor in einen tigra um zu bauen?
Dickere Stabis sind aber nicht wirklich erforderlich, oder?
Wenn doch, warum?
Wenn doch, warum?
Das mit den dicken Stabis gilt nur bei nem Corsa Umbau.walle-tigra hat geschrieben:Dickere Stabis sind aber nicht wirklich erforderlich, oder?
Wenn doch, warum?
Der Tigra hat eh schon die dicksten ab Werk.
- walle-tigra
Ok, widder etwas schlauer, danke!!!
Kann ich die Stabis ausm Tigra rausbauen und beim Corsa reinbauen?
Zur Info der Tigra hatte nicht immer die Dicksen STabis das ist je nach Motor und Ausstatung unterschiedlich.
Und natuerlich passen die Stabis vom Tigra im Corsa
MafiaTjG hat geschrieben:Zur Info der Tigra hatte nicht immer die Dicksen STabis das ist je nach Motor und Ausstatung unterschiedlich.
Wie jetzt?
Im Tigra gabs doch nur eine Sorte Stabis oder nicht?
Beim Tigra gibt es 20-24 mm Stabi an der Vorderachse
an der Hinterachse 14-18 mm im Durchmesser
Ist mir neu, aber wenn du das sagst werd ich dir mal glaubenMafiaTjG hat geschrieben:Beim Tigra gibt es 20-24 mm Stabi an der Vorderachse
Laut *** Stimmt das schon so mit den Stabis beim Tigra es ist aber egal welchen Stabi man drin hat alles ab 20mm an der VA ist ok!
