Airbagleuchte- Stecker Fahrersitz
Acki
Re: Airbagleuchte- Stecker Fahrersitz
Beitrag von Acki »
Kommst du an den Stecker gut dran? Kannst du von dem mal ein Bild machen?
Was für Kabelfarben hatte der denn?
Ich kann mir nicht vorstellen das da ein Airbag-Kabel liegen soll.
Ich würde immer noch denken das das Problem am Fahrerairbag (Schleifring o.ä) liegt.
gruß Acki
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
@Maggus_666
Also Pins mit Kabel verlöten is 1000x mal ne bessere Alternative als Kabel direkt löten. Das ist die wirklich letzte Alternative, wobei ich diese Register bei den ganzen Astras, Corsa etc. bisher noch nie ziehen musste! Mit Stecker ist eben besser wenn de ma nen Sitz ausbauen willst oder musst! ;)
Zum Fehler selbst!
Wenn du keinen Seitenairbag hast, dann hat dir der Händler nicht wirklich weitergeholfen. Der Fehler kann net unterm Sitz liegen, weil dort nichts liegt was mit dem Airbag zu tun hat! Das ist schonmal Fakt...
Dann ist der Fehler tatsächlich auf den Fahrerairbag bezogen und ich würde fast behaupten es ist der Schleifring. Es ist eben nciht nur einmal vorgekommen, das genau dieser bei diversen Modellen nach längerer zeit auch ma kaputt gehen kann. Soweit ich mich erinner, kann man den aurchmessen (NUR wenn der Airbag nicht dran angeschlossen ist!!!) und den Wert mit em T*S vergleichen, Ist ja kaum Widerstand in der ganzen Sache, da da nur nen sehr geringer Prüfstrom drüber geht im Normalzustand.
