Bilder vom ölkühler im Tigra
Re: Bilder vom ölkühler im Tigra
da stimme ich Marco voll zu...
Adapter kannst du den vom c20xe nehmen,
ölkühler würd ich mir nen neuen holen
und die Leitungen passen absolut nicht, deshalb habe ich mir neue angepasst und pressen lassen.
edit:
vom C20xe die Adapterplatte hat einen Thermostat drin, es gab welche im Kadett die hatten keinen drin..
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hatte an sowas gedacht
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-16-Reihen- ... 1|294%3A50
und dieses Anschlussset (wenn die größe passt müsste ich erst messen) aber lohnt das überhapt ??
http://cgi.ebay.de/Olkuehler-Anschluss- ... 1|294%3A50
bei dem Set wirst du Probleme bekommen mit dem Abgang am Adapter, der geht grade hoch, du brauchst was das im 90° Bogen weggeht...
schau mal bei Sandtler auf der Seite, die haben das alles da. Hab meine Teile auch dort her..
stevie
Beitrag von stevie »
hallo ich hab den serien C20XE ölkühler drin
PKstyling
Beitrag von PKstyling »
An die Leute die x14xe oder x16xe mit Ölkühler fahren...
Hat es was gebracht??
Habs mir auch schon überlegt...
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
PKstyling hat geschrieben:An die Leute die x14xe oder x16xe mit Ölkühler fahren...
Bei einem Serien X14/16XE lohnt es sich kaum einen Ölkühler zu verbauen.
Es lohnt sich erst wenn du mit hohe Drehzahlen fährst wie z.B. Dauervollgas auf der Autobahn oder Slalom,Rundstrecken,Bergrennen...ODer der Motor total modifiziert ist wie scharfe Nockenwellen, Aufgebohrt etc.etc.
Der Thermostat öffnet normal wenn das Öl 105°C erreicht hat.
Also aus Erfahrung muss ich sagen mein Ölkühler wird selten warm ausser es ist grad 30°C und ich ich fahr jetzt 1h mit Vollgas oder wie ein Ihrer einen Bergpass hoch..ansonst wird der nicht mal lauwarm.
Anders bei meinem Astra OPC1 der Ölkühler ist immer warm..Aber der hat wohl auch kein Termostat drin.
Gruss Marco
Also ich fahre ja nen Ölkühler am x14xe, laß die Kiste mal im Stand laufen, nach 10min. öffnet das Thermostat.
Und da ich auch auf der AB wenn die frei ist auch gerne schnell Fahre hat es sich für mich gelohnt (gerne auch längere Strecken)
PKstyling
Also kann man das Teil auch ohne Thermostat fahren!
Würde ich zumindest machen.
Wo bzw. wie habt ihr das Teil angeschlossen??
Klar könnte ich die SUCHE benutzen, aber wenn wir schon dabei sind :D
schau dir mal den Link mit den Bildern an den ich gepostet habe..
da werden sie geholfen.. :whistling:
