ölstand und wasser ist beides gut, an dem kanns nicht liegen.
die kette werd ich mal beim FoH nachfragen, danke für die hinweise.
hat noch wer ne idee ob das öl im drosselklappengehäuse normal ist?
und an was das selbstständige gasgeben liegen könnte?
Z10XE klackern nach Start
Re: Z10XE klackern nach Start
Wenn das Drosselklappengehäuse verölt ist dann meistens über die Kurbelgehäuseentlüftung. Mach die mal sauber (die 2 Schläuche am Ventildeckel).Jolpo86 hat geschrieben: hat noch wer ne idee ob das öl im drosselklappengehäuse normal ist?
Häufig ist dann auch der Leerlaufregler mit verschmutzt, was das "selbstständige gasgeben" auslösen könnte.
Kann aber auch sein das er irgendwo Falschluft zieht oder das Gemisch falsch ist. Dann kommt schlecht Verbranntes Gemisch über das AGR-Ventil wieder auf die Drosselklappe.
Falsches Gemisch kann kommen durch Falschluft im Bereich des Ansaugtrakts (zu viel Luft im Gemisch), im Bereich des Abgastrakts (Lambdasonde misst falsche Werte) oder durch irgendeinen defekten Sensor, der bei der Gemischbereitung eine Rolle spielt (Luftmassenmesser!!, Kühlmitteltemperaturgeber, ...)
gruß Acki
