Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Pöni
Re: Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Beitrag von Pöni »
Ruf direkt an bei MRG. Email dauert zu lange. Das sollte kein Problem sein mit dem Umtausch.
Chris87
Beitrag von Chris87 »
Habe grad eben angerufen. Naja, er meinte der Unterscheid vom xe zum xel sei nich groß und hat mir das alles son bisschen erklärt..
Im endefekt is rausgekommen, dass ich den xel nun bei mir reinbaue und ich was gut habe da :) zb billiger chippen oder so.
insane
Beitrag von insane »
Ruf nochmal da an, und sag denen, die sollen Dir das Teil umsonst chippen.
Immerhin passt Dein XE-Steuergerät nicht optimal zum Motor, weil die nen falschen geliefert haben.
Das Problem wäre dann ja mit ner Software-Anpassung gelöst...
Wenn noch andere Sachen wie Fächer-Krümmer, Nocken oder Ähnliches ansteht, würd ich damit natürlich warten, bis die Teile drin sind. ;)
ähm.. soweit ich das noch im Kopf habe passt das mit der Ansuagbrücke nicht.
Da diese weiter nach hinten absteht, stößt diese dann an die Spritzwand wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Vauxhall corsa
Motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Würd ich nicht machen.würd auf deren kosten verlangen den alten motor ab holen zu lassen und denn neuen richtigen zu schicken..
chippen günstiger?was können die jungs denn da fertigschips einbaun mehr doch net,haben doch keinen leistungsprüfstand nichts..also das in meinen augen ein schlechtes angebot.
ist doch ganz klar das sie dir zu dem motor nun raten,sparen sie ja auch noch die abhol und wieder bring kosten usw..
Simon
Beitrag von Simon »
Oh Gott
wirklich, ruf da an und besteh auf Lieferung der richtigen Ware !
Ich bestell doch auch nicht nen Astra und lass mir einen Corsa liefern, um mir dann erklären zu lassen "ach die sind doch fast gleich, dafür kriegste den ersten Kundendienst billiger".
Du hast ein recht auf Nachbesserung ! Forder den Motor den du wolltest. Woher weißt du, wieviel km der XEL hat ?
Zudem war dieser Motor nie werkseitig verbaut, könnte die bei der Eintragung mehr Probleme bringen als mit einem XE und Umrüstkatalog
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
naja reden konnten die schon immer gut,und solange ein dummer kunde sich beschwallen lässt läufts immer gut für die ;)
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
Raser16V hat geschrieben: Da diese weiter nach hinten absteht, stößt diese dann an die Spritzwand wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
ich glaub so wars auch. zudem sind ja die einlasskanäle enger als beim XE weswegen er ja weniger leistung hat.
Zero
Beitrag von Zero »
Der XEL ist eigentlich ein 1.4 16V mit 1.6L Hubraum! Hat also die Kleinren Kanäle die Nockenwellen mit weniger Hub usw usw
Mal davon abgesehen das das mit der Ansaugbrücke eh nicht passen wird da die wie schon angesprochen zu lang ist!
Ich würde den Motor auch Zurückschicken.
Mal was ganz anderes Hast du zu deinem STG und Kabelbaum auch die Nötigen Teile für die Wegfahrsperre? Also Ringantenne und Codechip? Wenn nicht ist dein STG nämlich fast Nutzlos. Passt der Kabelbaum ans STG also zusammen gekauft oder auch Einzeln?
Das Problem ist wenn du alles von 10 Verschiedenen Leuten zusammenträgst das das vermutlich niemals Richtig laufen wird wenn überhaupt mal...
Und Vergiss Chip Tuning beim (Serien)Sauger am besten Gleich Komplett das ist Rausgeschmissenes Geld geh davon lieber einmal Volltanken!
Pöni
Beitrag von Pöni »
MRG hat jetzt nen eigenen Leistungsprüfstand und macht auch Einzelabstimmungen.
Aber zurückschicken auf Kosten von MRG ist ganz klar die Bessere Lösung.
