Seite 2 von 4
Re: Neue Bremsen quietschen?!
Verfasst: Mi 3. Jun 2009, 23:30
von Kombinator&Tinchen
Ich würde auf die Führung für die Bremsklötze Tippen das da noch irgendwie dreck drin ist! Die Sattelführung solltew auch mal untersucht werden oder es ist das Leitblech was an der Bremsscheibe zeitweise schleift (Korigiert mich wenns der Corsa net hat aber beim Astra ist da eines)
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 00:11
von Adonay
Da fällt mir grad ein das auch irgendwas leise schleift wenn ich ganz langsam fahre so ca. 10-15, kommt dann von vorne links, was ich auch noch nicht erwähnt habe, wenn das Lenkrad etwa eine 3/4 Umdrehung eingeschlagen ist und ich dann etwa 15-20 fahre dann schleift da auch manchmal was ist allerdings schon nicht mehr zu überhören!
Vielleicht hilft das ja noch bei der Fehlersuche?!
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 00:31
von dennisCDTI
Hi, ich würde mal die Staubschutzbleche hinter den Bremsen mit nem Schraubenzieher von der Bremsscheibe wegdrücken!!!
Dann sollte das schleifen weg sein....
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 11:59
von Jojo81
wenn der corsa welche hätte...
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 13:42
von Capu
Hat er normalerweise auch...
Verfasst: Do 4. Jun 2009, 15:42
von little_tigi
Also wenn Kupferpaste drauf is, dann lass die direkt runter machen. Versteh net dass das Zeug heut immer noch benutzt wird dafür - was schlechteres gibts kaum...
Beläge & Führungsbolzen raus, reinigen und gucken das der komplette Bremsstaub aus der Belagführung im Halter weg is. Dann hol dir gescheites Bremsenfett bzw. Anti-Quietsch-Paste beim Opel (gibt in 4 gr. Tütchen, das langt dafür) und damit alles schön einschmieren - also Führungen am Belag & am Halter inkl. der Führungsbolzen. Rein damit, die ersten 200-300 km bissl Piano fahren und gut is.
Hatte das selbe Problem beim Astra meines Schwiegerpapas auch, nachdem die sch**** Kupferpaste weg war und gescheites Fett druff, war das quietschen komischerweise auch weg! Glaub mir, das Zeug is net umsonst in den Werkstätten verschwunden!
Verfasst: Do 25. Jun 2009, 06:50
von Adonay
@tigi
Bin deinem Rat gefolgt, allerdings habe ich direkt ATE Plastilube genommen...
Das war vor etwa 3 Wochen, alles tutti bis gestern jetzt fängt das solangsam wieder an...
Ich werd bald irre mit dem Mist...
Also die Scheiben sollen von Jurid sein (stand aber nix auf dem Rand momischerweise) und die Beläge sind von "Roadhouse"
Naja wahrscheinlich werd ich wohl nicht drumrum kommen da neues Zeug zu verbauen
Verfasst: Do 25. Jun 2009, 08:17
von Acki
Bei mir sind auch grad neue Scheiben und Beläge reingekommen und nu quietscht's *narf*
Ich hab Zimmermann-Scheiben und Black-Stuff-Klötze. Passen die nicht zusammen? Sollte ich lieber was anderes verbauen? Welche Klötze sind denn zu empfehlen?
Das mit der Kupferpaste wußte ich nicht. Werden wir dann wohl mal Bremsenfett oder sowas besorgen.
gruß Acki
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 22:49
von Adonay
So mal wieder ein Update, allerdings ein negatives -.-
Hab jetzt ATE Scheiben & Klötze + ATE Plastilube verbaut, alles schön sauber gemacht und eingeschmiert und was soll ich euch sagen?!
Es quietscht immer noch
Jetzt ist es so wenn ich bei langsamer Fahrt (10-15) mittelsanft bremse bis zum Stillstand dann quietscht es so laut das man es bei geschlossenen Fenstern hört
Was soll ich denn da noch machen?
Muß doch nicht wirklich nen neuen Sattel einbauen oder?
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 22:55
von Chris87
Also ich hab vor paar tagen auf GSI bremsen umgebaut und hatte auch erst n quitschen.
Musst mal n rad abbauen und dahinter gucken, da is son "dreckschutzblech".. vielleicht schlefit das ja an der scheibe.
also das war bei mir das problem..
einfach n bisschen wegdrücken
