C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
Zero
Re: C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
Beitrag von Zero »
Auch lang genug Abgesteckt gelassen und anschließend Motor mal gestartet und laufen lassen?
erny84
Beitrag von erny84 »
ja batterie war gut 5 min ab und danach nochmal ausgeblinkt, aber es waren immernoch die gleichen fehler drin, und der motor ist auch nicht besser gelaufen
papzt
Beitrag von papzt »
hab ich schon abgezogen, keine Veränderung.
Zum Thema Temperatur Fühler, wenn der abgezogen ist, hat das Stg die Information -36 Grad, also der läuft sehr schlecht, und geht schlecht an. Läuft zu Fett.
erny84
egal ob ich den abziehe oder dran lass, das ergebnis ist das gleiche
aber von der aktion wie er angeht, könnte es der temp fühler sein.
näheres werde ich heute abend beim auslesen sagen können
jitmo
Beitrag von jitmo »
zu fett könnte auch die lambda schuld sein
klickt der drosselklappenpoti auch in die "0" stellung
jitmo
erny84
so also gestern mal ausgelesen.
und gelöscht, dann kam wieder fehler 93.
also mal den zündverteiler abgebaut, und siehe da, irgendeine metallklammer aus dem verteiler hat mir die plastiknase vom nockenwellensteller abgerissen.
die nase setze sich in die nockenwelle und sagt dem stg wo oben und unten ist..
also wer noch nen verteiler hat bitte PN an mich..
da ja ohne verteiler nix geht..
erny84
kurze Frage. Kann man Teile des verteiler einzeln Bestellen? Oder muss ich mir nen ganzen verteiler besorgen?
Ich brauch nur die Plastikscheibe die sich in die Nockenwelle setzt
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
erny84 hat geschrieben:kurze Frage. Kann man Teile des verteiler einzeln Bestellen? Oder muss ich mir nen ganzen verteiler besorgen?
den plastikmitnehmer gibts einzeln
erny84
Ohh Super hat jemand ne Nummer von dem
erny84
so also mein FOH hat gesagt, das Teil gibes net einzeln. Wäre über jede Nummer dankbar da ich keine Lust habe nen neuen verteiler zu kaufen
