Wasserverlust, Kopfdichtung?
Zero
Re: Wasserverlust, Kopfdichtung?
Beitrag von Zero »
The Alchemist hat geschrieben:der wurde ja komplett neu abgedichtet, hab gestern nomma die eine hohlschraube vom öhlkühleranschluss nachgezogen, wahrscheinlich hats da rausgesüfft.
mfg. Flo
Das Ging ja auch nicht gegen dich! Die Ölkühler Anschlussplatte ist immer so ein Kritischer Punkt ;)
Zero hat geschrieben:Was Denkst du warum wir nur Motoren einbauen die Komplett neu Abgedichtet sind ;)
Das ist zwar alles mit Kosten verbunden aber man Spart sich in der Regel jede Menge Ärger dann ein ;)
Ja hab ich damals am Astra auch gemacht.. Block Kopf etc. war noch beim Motorenbauer zwecks Überprüfung/und Lager tauschen.. hatte damals wegen der arbeit wenig zeit und hab das abgegeben..
aber es gibt Leute die bauen den Motor raus, bzw. kaufen den so, rein und fertig..und dann ist das geheule groß.
Pöni
Beitrag von Pöni »
So isses.
Wir weisen vorher immer drauf hin. Entweder Billigumbau (meistens später Probleme) oder richtigen Umbau. Das neu abdichten ist nun kein großer Kostenfaktor bei nem Umbau.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Bei sind alle dichtungen und Simmerringe neu, pleuellagerschalen sind neue drin und haltdie normalen verschleißeile.
Für sein alter sah der eigenlich noch ganz gut aus, also zB keine/kaum riefen an den pleuellagern etc.
Das ganze war leider etwas durch ein begrenztes budget eingeschränkt... in erster linie gings mir darum nen XE eingebaut und eingetragen zu kriegen, wenn da erstma einer drinne war isses ja auch kein akt nen besseren reinzuhängen...
Was bei mir eh mehr Probleme macht ist die peripherie...
mfg. Flo
Pöni
Beitrag von Pöni »
Drum sag ich immer wieder. Alles raus, was ein Rennwagen nicht braucht. Ist alles nur Gewicht. :D
<- Servo? hatter nicht
<- ABS? hatter nicht
<- Klima? hatter nicht
:D
The Alchemist
aber wasserschläuche und ölfilter brauch er schon, oder? ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
:D Bau ne Trockensumpfschmierung ein. Dann kannste die Ölleitungen weglassen. :D
