Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
opel-doc
Re: Komfort schliesung fenster,Türen,Dach
Beitrag von opel-doc »
oh ne oh ne
das ist doch alles nicht nötig
schaut euch den stecker der orginal e fenster an dort ist ein pin der nicht belegt ist dort kommt das kabel ran das von zv motor kommt das strom beim schließen fürt das wars
kein relais ,modul oder sonst was
Neusser-Tigra
Beitrag von Neusser-Tigra »
Echt? So einfach kann das doch nicht sein
opel-doc
doch doch
der fensterheber ist orginal schon mit der funktion ausgestattet aber beim corsa-tigra wurde es nicht angeschlossen (genutzt)
so noch mal von anfang an
habe eben meine türverkleidung abgebaut
also ihr klemmt ein kabel zwischen dem braun/roten kabel der zv und pin 6 des fensterhebers an fertig einfach das kabel in der tür nehemen
tigra-MK
Beitrag von tigra-MK »
joa,danke.ich werd das heute auch mal probieren.MFG
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn das Beifahrerfenster aber schon die autom. Absenkung beim schließen des Kofferraums hat ist dieser Pin belegt..
opel-doc
wie was absenkung
was soll das den sein
tigra-MK
ja das habe ich auch.wenn man die heckklappe wieder schleißt,dann geht das beifahrer fenster ein stück runter udn dann wieder zu.
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
joa dann werde ich das mal anfangen mal zu bauen
hoffe das ich morgen zeit finde. werde dann auch mal brecihten wens klappt
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Wie jetzt?
Einfach nur das Kabel von der ZV welches schließt an den freien Pin klemmen und schon gehts mit zu?
Weiß grad jemand welches Kabel das bei ner Car Guard ZV wäre?
HaLLuCinoGen
welche haste den also bezeichnung
