3 "Zigarttenkabel" zu einem Schalter
Theux
Re: 3 "Zigarttenkabel" zu einem Schalter
Beitrag von Theux »
Achim hat geschrieben:
Tigraracer hat geschrieben:Sollte ich ich eigendlich noch eine Sicherung dazwischen hängen ?
brauchst du nur, wenn du direkt nen Kabel von der Batterie neu legst...ansonsten ist schon/müsste/muss das schon von Werk aus gesichert sein!!
Aber vorsicht, wenn as ab Werk abgesichert ist. Es kann sein, dass die Sicherung zu klein dimensioniert ist - dann muss gegen eine größere getauscht werden
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Geh lieber auf nummer sicher und sicher die Kabel (den Schalter) noch ma extra ab. Weil wenn die vorhandene zu klein ist, dann ärgerste dich im nachhinein nur, dass dus net gemacht hast.
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
seit wann is aufm zigarettenanzünder dauerplus? bei mir geht der nur wenn zündung an ist
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
aufm zigianzünder ist zündungsplus, und bevor noch jemand fragt, es sind zwei schwarze und zwei braune kabel da.
einmal für dne zigianzünder und einmal für die Aschenbecherbeleuchtung. Ist egal an welche beiden man die sachen anschliesst.
Du musst stecker abschneiden, dann jeh alle plus zusammendrehen (evtl noch löten) und an einen schalter. den anderen kontakt vom schalter an plus. die anderen 3 kabel drehst/lötest du auch zusammen und hängst sie direkt an masse (braun).
Viel Erfolg!
Gruß Pic
Achim
Beitrag von Achim »
das ist ja eigentlich ganz unterschiedlich...hängt auch vom Vorbesitzer ab, falls er da was gemacht hat! denn ich habe z.B. auf dem Lämpchen im Ascher zündungs+ und auf dem ziggi dauer+
Beitrag von Anonymous »
ähh das würde ja dann bedeuten dein Anzünder ist andauernd an .... oder wie? das kann i mir net vorstellen
Achim
Beitrag von Achim »
ja klar! der zieht doch nur strom, wenn ich ihn reindrücke! sonst nicht!
hhmm achja stimmt
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
So Lichter im Auto mit falscher Farbe sind seit mai 2003 verboten ..es sei denn es funzt nur wenn Motor aus oder Handbremse gezogen ...
Achim
Beitrag von Achim »
Fasemann hat geschrieben:So Lichter im Auto mit falscher Farbe sind seit mai 2003 verboten ..es sei denn es funzt nur wenn Motor aus oder Handbremse gezogen ...
naja..das kommt immer drauf an. Gegen eine z.B. blaue HSF Beleuchtung wird NIEMAND was sagen!!!
