schau öfter mal bei eBay rein, da hab ich gelegentlich schon mal ne Betriebsanleitung gesehen
Wo verläuft das Kabel der Innenraumbeleuchtung?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Wo verläuft das Kabel der Innenraumbeleuchtung?
das ist ja nichts, wo isse denn abgeblieben?
habe das Auto ja von meiner Schwester und die hatte auch schon keins! keine ahnung wo es ist...!?!
wo wir gerade mal bei helfen dabei sind will auch kabel v on kontakt legen 1 mal auf der fahrer seite so nun um es sauber durch den schwarzen schlauch zu legen was muss ich innen alöles aus bauen um das sauber von tür kontakt da rin zu bekommen ???
Ich habe das zwar nicht alles richtig verstanden (denke ich mal) (Bitte das nächste mal auf Satzzeichen achten ,.!?)
Aber vor der Kupplung ist so ne kl. Abdeckung! Die müsstest du abmachen, wenn ich alles so weit richtig verstanden habe! Dann kommst du auch besser an die Kabel dran! (ist nur 1ne Schruwe)
Ich hab die durchführung auseinandergenommen(am besten vorher handschuhfach ausbauen),dann da wo die pinne eingesteckt werden ein loch durchgebohrt und sämtliche kabel durchgezogen.Dann an einem Draht die kabel durch die tülle gezogen.Musste vorher noch an beiden seiten ein loch inne tülle machen.
sorry, werde mal mehr auf satzzeichen achten, ist halt schwer für mich da ich nicht von hier bin. :lol:
Also um genau zu sein habe ich in meiner türe nun so eine rote lampe wie bei audi oder wie das alle kennen bei VW die angeht wenn die türe aufgeht. So das fahrzeuge von hinten sehen aha da ist eine türe offen.
Nun nehme ich strom von der beleuchtung von den fensterhebrn oder von und dann muss ich nur noch - an den tür kontakt. NUN meine frage wie bekomme ich das kabel vom tür kontakt dürch den schlauch ( den scwarzen wo alle kabel drin sind) in die türe. OHNE loch zu bohren oder so. Bezieht sich auf die fahrerseite. Muss ich da alles aus bauen oder wie mache ich das?
Bitte erst angucken bei euch weil der kontakt um die ecke liegt net das einer meint ich will einfach nur mal so was fragen
muss ich da für die türe ausbauen oder innen nur teile von der verkleidung??
Wenn du den Stecker zwischen Tür und Karosserie nicht durchbohren möchtest, dann bleiben da nicht mehr viele Möglichkeiten, um dort ein Kabel durchzuziehen.
Entweder du hast an dem Türstecker noch unbelegte Leitungen, die du dafür zweckentfremden könntest. Oder du besorgst dir bei Opel diese Pins, die im Türstecker sind, und ergänzt den Türstecker. Die Türpins zu bekommen ist aber nicht ganz einfach, viele Opel-Händler sagen, dass es die nicht einzeln gibt.
also ich kann nicht den tür kontakt ableiten und dann da eine leitung durchziehen was ich aber für super eng halte oder?
Wo willst du ne Leitung durchziehen? Durch den Schlauch zwischen Tür und Karosse geht das ohne Probleme.vvv hat geschrieben:also ich kann nicht den tür kontakt ableiten und dann da eine leitung durchziehen was ich aber für super eng halte oder?
Der Schlauch geht aber nicht direkt in die Tür rein, davor kommt noch der Türstecker, von dem ich in meinem oberen Post gesprochen hab. Und diesen Stecker musst du aufbohren, um weitere Pins ergänzen oder freie Leitungen zweckentfremden.
