Re: c20xe läuft zu fett...wieso und wie vorgehen?
Verfasst: Mi 29. Jul 2009, 14:26
Hab die Themen mal zusammengeführt! Mach bitte nicht Zwecks jeder Fragen Abwandlung ein Extra Thema auf hast ja eigentlich nur "ein" Problem!
Wie Hoch ist denn dein Benzinverbrauch?
Für Sensor Check gibt es Teilweise Datenlisten um die Mit dem Multimeter zu messen ist aber nicht Unbedingt genau!
Für dein Tech1 Problem solltest du dir am besten noch mal die Kabelpläne anschauen oder das eben einen machen lassen der sich mit sowas auskennt! Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen!
Zwecks dem Luftfilter der ja noch Serien Tigra ist der ist normal kein Problem solltest aber in den Kasten unten Zusätzlich ein Loch machen da es sein kann das der XE durch den Schnorchel zu wenig Luft bekommt was dann einen Zu Fetten Motorlauf mit sich bringt!
Also mach mal ein Loch rein Richtung Radkasten!
Motor Temp Sensor kannst ja einfach mal einen neuen Bestellen aber passend für den C20XE da die Sensoren alle unterschiedlich sind! Kostet ca 25€
Lambda eigentlich das Gleiche eine Universal Lambda zb bei UNI-FIT ist auch nicht Teuer! Die C20XE Lambda hat übrigens 3 Kabel die vom X16XE nur 1
