1,5td Motorschaden ??
Re: 1,5td Motorschaden ??
Hallo zusammen ,war nun länger krank und wollte heute den Motor wieder einbauen, beim Zahnriemen einbauen mußte ich feststellen dass auf der Riemenscheibe keine Markierung sichtbar ist auch nicht nach reinigen mit der Drahtbürste.
Wie kann ich nun feststellen wann mein 1.Zyl. auf ot steht kann ich mich an der Kerbe an der Kurbelwelle orientieren .
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
wenn bei deiner riemenscheibe am motorblock die markierung ist dann ist die auch an der scheibe. da geb ich dir breif und siegel. hab meine auch ewig suchen müssen aber die existiert. alternativ glühkerze von zyl1 ausdrehen, finger drauf und warten bis der komprimiert. mit der knarre drehen bis du den druck merkst, dann glühkerze einschrauben und langsam soweit drehen bis der widerstand schlagartig weg ist, dann ein stückchen zurück und schauen wo das ding an der riemenscheibe ist. alternativ: ölwanne abbauen und kurbelwelle beobachten
hallo ,
am Block sitzt ja diese Nadel - Zeiger wie auch immer, an der Riemenscheibe ist nichts zu sehen auch nicht nach entfernen des Rostes mittels Drahtbürste. Aber auf der Kurbelwelle ist diese Nut wo das Rad für den Zahnriemen drauf kommt .auf dem Rad ist ein Kleiner Zapfen so dass man die Riemenscheibe nur in einer Position einbauen kann ; Zapfen und Nut sitzen in einer Flucht kann es sein dass die Markierung auch auf dieser Linie sitzt.
Grüße
Grüße
Bei der Riemenscheibe ist die Markierung aber auf der Rückseite das hast du schon berücksichtigt oder ?
Da MUSS ne Markierung sein.
hallo ich hab mal versucht Bilder anzuhängen
wäre toll wenn mir einer weiterhelfen kann .....wegen der Riemenscheibe geh ich doch glstt nochmal in die Garage und seh nach ...
Grüße
Grüße
Eine Kiste Bier der mir zeigt wo die markierung ist
wie ist das mit der Dieselpumpe die solte ich ja auch irgendwie einstellen???
Grüße
Jürgen
Grüße
Jürgen
- Speedycorsales
Kann auch sein das auf dem Zahnrad vom Zahnriemen an der Kurbelwelle eine Markierung ist
Ist assi , ich hab leztens erst aufm Block die Markierung für die Wapu gesucht stundenlang bis ichs gesehen hab.
Wird da sicher auch sehr eklig sein , im dunkeln mit ner lampe leicht dran langgehen ich geb mal 2 Tipps ab.
