Rafioso hat geschrieben:Ähm, ist es dass, was auf der rechten Seite der Bremsscheibe, gewinkelt nach hinten, also zum Motorraum, ist? (Von der Fahrerseite aus gesehen).
Öhm gewinkelt? Nö eigentlich nicht
Die sitzen direkt hinter der Bremsscheibe, abstand etwa 1cm, am besten siehst du die wenn du nach links (für die Fahrerseite sonst natürlich nach rechts) einschlägst, dann aufbocken, das Rad runter und seitlich an den Scheiben vorbei gucken...
Könnte natürlich sein das die bei dir schon fehlen, gibt da so spezialisten die lassen die einfach weg -.-
Bin aber zuversichtlich das es daher kommt!
