alles von axton frag mich aber nicht mehr nach den seriennummern
also axton woofer, endtufe, LS
Corsa C Kein Ton aus LS, SUB+Endstufe gehen aber!
- Toms-Car-HiFi
Re: Corsa C Kein Ton aus LS, SUB+Endstufe gehen aber!
Mhh, auch wenn ich das nciht mag :-)
Mir fällt direkt kein Fehler auf.... :-(
alsooo, hab heute mal mit so nem messgerät und nem anderen radio rumprobiert. hab anscheinend einen kurzschluss/kabelbruch (wie man das auch nennt) provoziert und zwar im ISO Stecker & in dem kabel, das zur rechten tür hinläuft.
als ich das andere radio mit anderem iso stecker angeschlossen hab, ging alles wieder, bis auf den rechten hochtöner, der linke ging, hab dann gedacht, dass der HT tot ist, hab beide mal getauscht und siehe da beide hochtöner funktionieren tadellos! deshalb tippe ich auf einen kurzschluss im kabel, das in die rechte tür läuft.
muss ich jetzt wieder kabel durch die tür legen oder hab ich noch ne andere möglichkeit? denn das ist eine scheißdrecksarbeit -.-
