Seite 2 von 2
Re: 17zoll felgen tigra
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 23:08
von EddyHektor
habe gewindefahrwerk were kein Problem will nur das die Radhaus gut ausgefüllt sind habe die s2000 front ja und csr heck wir es net zu klap
ahso zion was sind das für felgen
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 07:50
von Zion
Waren Rial Nogaro in 8x17 ET35 mit 195/40 Conti Sportcontact 2, dazu rundum 5er Spurplatten.
Wie erny84 schon sagte, man muss sich halt beim Aktivkohlefilter was überlegen und den Innenradlauf muss man auch anpassen (hatte ich dringelassen), dann passt dat...
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 19:08
von EddyHektor
dotz mugello 8x17" ET35 205/40 falken LK 4x100
werden die ohne Problem passen ohne spurplatten
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 19:11
von EddyHektor
[quote="EddyHektor"]dotz mugello 8x17" ET35 205/40 falken LK 4x100
und reifen Größe welche
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 19:19
von erny84
wenn se beim zion gepasst haben, werden sie wohl bei dir auch drunter gehen..
nur mach nen 195 druff, kein 205 dann passt es wieder nicht
Verfasst: Fr 14. Aug 2009, 00:04
von EddyHektor
ah so wie sieht es aus mit eintragen und tahro ausgleich
da gehts schon los mit 17 zoll musst du mind 215 er
fahren zumindest auf den felgen die du haben willst
wegen der tragfähigkeit!!! überleg dir das gut!!! ist
echt ein mega aufwand!!!
Verfasst: So 16. Aug 2009, 13:28
von little_tigi
Also ne 8x17 mit ET35 wird bei nem Gewinde nix ohne Platten - so ist es zumindest bei mir der Fall.
Habe ebenfalls 8x17 ET 35 mit 205/40 Goodyear drauf - ok, noch nicht ganz - und da mussten vorne 5er Platten rein. Problem war, dass das ganze sonst an den Verstellring vom KW-Geinde haut beim federn. Hab jetzt bissl hochgedreht, aber da ist dann wieder der Reifen das Problem - also alles sehr knapp.
Ziehen geht so aber auch nicht mehr bei den 205ern, da muss schon was schweres ran ans Blech. Meine erste Seite hab ich ejtzt fertig - häng ma en Bild ran. Innenraudlauf hab ich beschnitten und in den Radlauf nen Blechstreifen gesetzt. Daran wird er dann fixiert mit Spreitznieten. Muss aber sagen, ohne Hilfe eines Forums-Mitglieds wär ich soweit auch net gekommen.
-> Edit: Achso, sind nicht die Felgen, die draufkommen - die sind nur fürs Arbeiten gewesen! :)
Verfasst: So 16. Aug 2009, 14:15
von sgtsaad
Für mich sieht das nen bissl nach Adriano´s Werk aus :)
Hast auch nur eingeschnitten und dann raus gedrückt?
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:17
von Vipersven
Fahre 8x17 195/40 R17 ET 30 mehr Bilder in der Garage...
Verfasst: So 23. Aug 2009, 21:48
von little_tigi
@sgtsaad
Richtig, das war auch die von mir erwähnte Hilfestellung, da ich mit ihm vorher auch die ein oder andre PN ausgetauscht hatte. Aber ich glaub am Ende wird man schon einen Unterschied sehen, denn er macht das bestimmt doch etwas anders wie ich...
