felgen kommen an die feder....
tobi
Re: felgen kommen an die feder....
Beitrag von tobi »
ok danke dir.werd mal gucken was ich mache pack erstmal gleich kleinere felgen drauf und dann morgen spur einstellen, wenn ich denn mit den felgen fahren kann! danke für die vorschläge!!!
gruß tobi
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Das ist schwachsinn!
Ich hatte die Felgen drauf, hat wunderbar gepasst!
Corsa4Eva
Beitrag von Corsa4Eva »
das bringt dir aber doch du nicht deine felgen fahren kannst oder?
hol dir einfach 5mm spurplatten hau die drauf und guck was du noch alles machen musst.
also bei mir war es so wie oben schon beschreiben...
musst gucken vielleicht hast du mehr glück?
MFG
Corsa4Eva
Simon
Beitrag von Simon »
wenn's bei dir am Federbein schon knapp wird, dann schau dir mal den Abstand Felge/Stabi bei volleinschlag an.
Bin ich ja mal gespannt :D
mastadook
Beitrag von mastadook »
Wenn das auf der Innenseite, also zu den Federn hin so eng ist,
dann sollte doch nach aussen zum Radlauf noch etwas Platz sein.
Dann würde ich auf jedenfall zu Spurplatten von 5mm oder 10mm pro Seite raten.
Und dann halt schauen was gemacht werden muss am Radlauf...
So schlimm kann das ja nicht sein bei den Maßen.
Zion
Beitrag von Zion »
Spurplatten holen, Sturz auf -1° stellen, fertig. Alles andere macht GARKEINEN Sinn. Bei dem Sturz hat man noch eine erträgliche Reifenabnutzung und Fahren ist auch annehmbar.
Aber wenn ich so Dinger hier lese... Wie hier teilweise ohne Sinn und Verstand rumgebastelt wird.
schmiddi80
Beitrag von schmiddi80 »
hatte das problem auch, mit dem gleichen fahrwerk. 5mm spurplatten drauf und weg is das problem.
tobi
Beitrag von tobi »
@schmiddi80: musstest du danach was machen?wenn ja was?
hab jetzt meine alten drauf, also die serien dinger auf stahlfelgen, und die kommen auch an die feder!!! werd also net um spurplatten rum kommen...danke nochmal an alle für die tipps!
gruß tobi
