Corsa B Felgen und bereifung nur 165 ?
Re: Corsa B Felgen und bereifung nur 165 ?
jo, ich mßte bei derselben größe schon bißchen mehr an der hinterachse ziehen.
kannst aber auch nen schmalen reifen auf ner breiten felge fahren, aber theoretisch so ziemlich alles, solange es nicht schleift und der abrollumfang passt.
eintragen dann entweder mit gutachten oder per einzelabnahme. das würde denk ich mal auch bei deinen 14 zoll gehen.
aber nen GUTER RAT: les dich erstmal bißchen in das thema ein, wenn du keine ahnung hast, bevor du morgen gleich losrennst und irgendwleche felgen bestellst
StarTurk
Hast recht werde ich auch machen. auserdem ist mein corsa kein gsi oder so er hat nur lampige 54 ps
Neumiii
StarTurk hat geschrieben:Hast recht werde ich auch machen. auserdem ist mein corsa kein gsi oder so er hat nur lampige 54 ps![]()
Es geht aber nicht darum ob es ein GSI ist oder nicht es geht dir ja denke nur darum das dir die felgen gefallen und das sie auf dein auto passen und wenn du es wie ein gsi haben willst holste dir halt noch paar teile davon.
am einfachsten würde das mit den felgen gehen wenn du den besitzer fragst wo er sie weg hat oder du nimmst das bild druckst es aus und rennst dann zu deinen felgen-pfutzi hin und der wird dir dann die passenden raus suchen. musst halt nur größe wählen und bezahlen, und halt jenachdem welche größe du nimmst musst du bearbeiten.wieviel is dein wagen den tiefer?
Öpken82
Der Hersteller und die Bezeichnung der Felge steht doch in den geposteten Links. Ist doch viel einfacher als ein Bild der Felge auszudrucken. Also die Bezeichnung nehmen zum Felgen Futzi fahren und da nachfragen.
Beim GSI gabs übrigens auch 185/60 als Maß. Felgengröße und Breite ist da die gleiche wie bei jeder anderen Alufelge gewesen, 5,5x14 ET49...
ich glaube den GSI hat er nur genannt, weil er mit breiten schlappen kaum noch von der stelle kommt.
geschmackssache
naja, die passen wenigstens ohne froße probleme drunter und haben ein gutachten zum eintragen dabei
