Bremse quietscht, Kolben geht net richtig zurück ..?!
Markus82
Re: Bremse quietscht, Kolben geht net richtig zurück ..?!
da solltest du ganz normal dot 4.1 drinne fahren das ist auch freigegeben für den corsa . kannst aber auch dot 5 fahren aber darüber streiten sich die leute einige sagen das geht andere sagen das es zu agresiv ist für die leitungen.
und stahlflex niemals knicken man sollte generell keine bremsschläuche knicken
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nein......ardenS93 hat geschrieben:is eigentlich ganz einfach, wenn du den Sattel inner hand hast, kannste entweder mit ner Rohrzange den Kolben rausdrehen.
Sattel abbauen, Schlauch lösen, Schraube mit Mutter in den Anschluß von der Leitung damit die Suppe nicht rausläuft.
Dann durch das loch mit nem Messingdorn oder was aus Plastik den kolben rausdrücken und darauf achten das er nicht runterfällt, am besten mit der Hand den Sattel halten und den Kolben auffangen.
es gibt im Zubehör oder beim FOH nen Dichtsatz...
Viel Spaß beim zusammenbauen, wenn du das noch nicht gemacht hastist es fummelig.
Zuerst den Dichtring rein, dann den Faltbelag um den Kolben und dann das ganze versuchen ohne zu beschädigen in den Sattel zu bekommen.
DOT 4 ist die die Normal genommen wird.
Zum Thema entlüften, entweder es pumpt jemand
oder
wenn du alleine bist, Entlüftungsschraube auf und die Suppe rauslaufen lassen, wenn da so ca. 150-200ml durch sind zudrehen und fertig.
Und immer darauf achten das der Behälter nicht leerläuft.
Und noch einmal : Das Fett ist KEIN NORMALES FETT!
Nicht das da jemand auf die Idee kommt da eins rein zu schmieren!
Es gibt eine Spezielle Bremssattel Montage Paste zb von ATE kostet ca 9,- die Tube
Und den Bremssattel kann bei bei den alten Opel Bremsen ganz einfach vorsichtig rausdrücken da reicht im Normalfall ein Stumpfer gegenstand der Durch das Loch passt wo die Bremsleitung angeschraubt war!
Bremssysteme sind Sicherheitsrelevante baugruppen wenn man sich nicht auskennt besser den Profi ranlassen!
Mit dem "einfachen" rausdrücken is ja schön und gut aber nich wenn er, wie oben beschrieben, nach seiner aussage festgegammelt ist!
Will dir nicht zu nahe Treten aber, Wenn der So festgegammelt ist das man den nur noch mit Gewalt rausbekommt ist die Bremse so fest das das Auto unfahrbar ist und die Scheiben Total Blau und die Beläge verglast!ardenS93 hat geschrieben:Mit dem "einfachen" rausdrücken is ja schön und gut aber nich wenn er, wie oben beschrieben, nach seiner aussage festgegammelt ist!![]()
Das ist aber nicht der Fall also ist das im Besten Fall nur Schwergängig!
Kann übrigens auch sein das der Belag im Sattel klemmt wenn die Sättel sehr Verschmutzt sind!
Hm okay, man kann sich nur auf seine aussage verlassen, und er meinte das ding is fest. Weiß ja auch keiner wie die Scheibe aussieht oder die Beläge!
Ja Bitte...........Zero hat geschrieben: Bremssysteme sind Sicherheitsrelevante baugruppen wenn man sich nicht auskennt besser den Profi ranlassen!
es gibt nix schlimmeres als an ner Bremse rumzubasteln und nachher funktoniert sie nicht mehr...
Also ich würde hingehen und beide Vorderen Bremssättel komplett demontieren und den Rep-Satz holen. Sättel reinigen und dann schön sauber wieder montieren.
@Bastuck Corsa
wo aus NRW kommste her. Wenn es nicht so weit weg ist und du keinen hast der Dir da helfen kann bzw. du dich das nicht selber traust meld Dich.
Und wenn der Sattel komplett fest ist, dann gehört der in die Tonne!Zero hat geschrieben:Will dir nicht zu nahe Treten aber, Wenn der So festgegammelt ist das man den nur noch mit Gewalt rausbekommt ist die Bremse so fest das das Auto unfahrbar ist und die Scheiben Total Blau und die Beläge verglast!
- Bastuck Corsa
@Raser16V
Ich komme aus Hamm, das ist in der Nähe von Unna / Dortmund.
Danke für das Angebot !
@Zero
Also der Sattel ist Sauber.
Die Scheiben sind auch net blau und die Beläge auch net verglast.
Werde mir diese Woche mal nen Dichtsatz und 500ml Dot 4 Bremslüssigkeit besorgen und mich dann mal an die Bremse begeben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
Einen schönen Sonntag noch !
MfG Bastuck
@Zero
MfG Bastuck
Geht ja noch, kannst ja mal schauen wenn es nicht klappt, weißte Bescheid, ne.Bastuck Corsa hat geschrieben:@Raser16V
