Seite 2 von 4
Re: Hat jemand Erfahrungen mit ebay User baunsal-tuning?
Verfasst: So 18. Okt 2009, 22:11
von sgtsaad
mibo hat geschrieben:und warum soll das nich funktioniern ?
Weils nich geht. Hat er doch geschrieben :D
Verfasst: So 18. Okt 2009, 22:21
von christian0812
Oder weils die Werkstatt nit kann :p
Mach mal nen Pic rein von den Scheinis von hinten..
Verfasst: So 18. Okt 2009, 22:27
von Neusser-Tigra
Ich mein , das ist schon ein wenig fummelarbeit.....
Aber ich denke die Werkstatt hatte einfach keine Lust^^
Verfasst: So 18. Okt 2009, 23:13
von mibo
sgtsaad hat geschrieben:Weils nich geht. Hat er doch geschrieben :D
sitzt dir heut bischen was zu eng ? :D
sicher geht das.. nur ham die denk ich mal keine lust beim *versuchen* was kaputt zu machen daher lassen die das gleich sein
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 11:15
von daniel2fast4you
hallo,
hier ist ein pic von den AEs
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 11:35
von Schreibersockel
Hallo
Musst aus deinen Scheinwerfern die stellmotoren rausmachen und rein in die angels
http://www.team-corsa.de/index2.html
Da gibts nen workshop mit klarglasscheinwerfer aber vom prinzip das gleiche
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 13:28
von daniel2fast4you
@ Schreibersockel
danke, das ist eine große hilfe :thumsup: , aber wo genau müsste ich den motor der eLWR denn in die AEs einsetzten?
Daniel
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 13:39
von Schreibersockel
Hi
So wie es aussieht auf dem bild in den ganz rechten da wo nichts ist
da solltest du den reflektor sehen
Geht ziemlich streng rein der nippel aber bissl wd40 drauf dann flutscht das schon
freut mich dass i dir helfen konnte
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 13:41
von Schreibersockel
Hallo
Hab grad nochmal die bILDER im ebay angesehen kann es evtl sein, dass die Angels ned für elektr. leutweitenregulierung sind???
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 13:52
von daniel2fast4you
@ Schreibersockel
da wo nichts ist, sagt die Werkstatt kommt der blinker rein, aber da sitz auch bei den Serienscheinwerfern der Motor wenn ich mich nicht irre.
Das ist ja mein Problem, ich habe diese AEs gekauft aufgrund das was in dem Roten Text über dem Golf steht. Und jetzt sagt mir die Werkstatt das es nicht funktioniert, weil da ja auch manuelle Einstellrädchen sind
