Rückwärtsgang licht geht nicht mehr
Capu
Re: Rückwärtsgang licht geht nicht mehr
Beitrag von Capu »
Scheint so, denn ab Werk sind 2 Rückfahrleuchten verbaut. Das war im Corsa B schon immer so (im Gegensatz zum A, der nur eine Leuchte hat)
Langschlaefer84
Beitrag von Langschlaefer84 »
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Rückwärtsganglichtern. Nur bei mir brennt jedesmal noch zusätzlich die Sicherung durch. Wenn ich ne neue rein mach und den Rückwärtsgang einlege, ist sie sofort wieder durch.
Könnte es der Schalter am Getriebe sein?
Birnchen und Anschlüsse werde ich die Tage mal kontrollieren.
Langschlaefer84
Iceman
Beitrag von Iceman »
Du hast da irgendwo einen Kurzschluss in der Leitung, unwahrscheinlich das es am Schalter liegt
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
der B Corsa hatte serienmäßig natürlich 2 Rückfahrlichter
und ihr nennt euch corsa fahrer :wallbash:
c20xe Lexmaul Ram
Der Schalter scheint ja tadellos zu funktionieren, wenn die Sicherung raus geht, sobald du ihn ein legst.
Es kann nur irgendwo ein Kabelbruch, oder sonstiges sein. definitiv nicht der Schalter!
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Hi leute also der rückwärtsgang hat ne sicherung das ist die gleiche wie der zigarettenanzünder und das Radio! Da mal fehler suchen. beim Facelift geht der Tacho dann auch nicht mehr! hinzu kommt das ich schon defekte Lampenträger hatte!
corsafreakandy
Beitrag von corsafreakandy »
Fireproof hat geschrieben:der B Corsa hatte serienmäßig natürlich 2 Rückfahrlichter
schon komisch das wir 3 Corsa auf dem Hof stehn haben und bei dem jeweils nur eine drin war, klar ist für 2 vorgesehn würd ich mal sagen wenn man sich die Leuchten anschaut.
Kann ja aber nicht sein das genau bei unseren 3 jeweils immer eine Lampe ausgebaut wurde oder????!!!!
Capu
Beitrag von Capu »
corsafreakandy hat geschrieben:schon komisch das wir 3 Corsa auf dem Hof stehn haben und bei dem jeweils nur eine drin war, klar ist für 2 vorgesehn würd ich mal sagen wenn man sich die Leuchten anschaut.
Komisch das jeder meiner B´s 2 sowohl Links als auch Rechts nen Leuchmittel drin hatte... Und das nicht nachgerüstet.
Wenn ich so überlege habe ich noch keinen B gesehen wo nur eine Seite "bestückt" war (Ok, es sei denn die Lampe war defekt, dann leuchtete verständlicherweise nur eine Seite).
corsafreakandy
tja mein problem habe ich jetzt gefunden.
Getriebeöl ist im Schalter drin, wie es dort rein kommt kann ich nicht sagen.
Aber jetzt weiß ich auch warum der dann nicht funzen kann. Sobald ein neuer rein kommt klappt es in der ersten Zeit auch wieder.
naja mal schauen wie sich das problem beheben lässt.
