Seite 2 von 2
Re: Problem: Beim Lauter machen am Radio brechen die Lautsprecher zusammen.
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 07:42
von Raser16V
GKSamyD hat geschrieben:genau...
hast du auch die verbindung von batterie zur karosserie mal gecheckt? die rostet gerne mal durch.
BZW. ist mit 10mm² oder wars 16mm² recht eng bemessen. Da sollte man zusätzlich noch ein Kabel hinmachen.
re
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 09:20
von wolfi
weis nicht das auto oder sonstiges aber nur ein paar tips =
eine gellbatterie ist nie schlecht zu verbauen - dann direkt von der batterie zum auto ein minuskabel legen so kurz und so dick es geht (ordentlich anschleifen) eventuell kannst noch von der lima ein plus zur batterie legen (auch so dick es geht) - so kofferraum - ich persönlich lege immer gleich ein 50mm² weil ich schon aus erfahrung weis die jungs bekommen nie genug und nach einer weile wollen sie immer mehr darum gleich dickes kabel und ANL sicherungen (kommt dann drauf an welche) - powercap bei klanganlagen ist sicher nicht schlecht wenn man nur eine batterie hat - das selbe machst bei den verstärker so dick es geht zum kastl aber nicht vergessen das auto hinten auch mit einer anl sicherung ansichern (macht man normal) - wegen deines verlustes nim dir einen multimeter starte dein auto - mess mal wieviel du hast und dann dreh anlage auf und schau dir mal an wieviel du dann hast dann solltest eh alles wissen - also ich persönlich tippe auch auf zu wenig strom aber ferndiagnosen sind halt immer schwer
also viel spass beim basteln oder du fährst zu einem fachmann in deiner nähe - verstärker einstellen denk ich mal wirst eh alles wissen wenn es eh schon mal gespielt hat
have fun
mfg wolfgang
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 10:55
von Sidney
passt das eigentlich so wie ich den plan gemacht habe ???
und was für ein power cap soll ich am besten holen ( marke )
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 11:16
von Capu
@ wolfi
Wie wärs mal mit Satzzeichen? Kann ja kein Mensch lesen was du da schreibst!
re
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 11:25
von wolfi
@ capu: die was es betrifft können es lesen und darum hab ich auch nur das - zeichen gesetzt - denke man sollte eigentlich sehr zufrieden sein wenn man schon tipps gratis griegt und sich nicht beschweren !!!
power cap = 1 farat = für 1000 watt so wäre eigentlich die rechnung schadet sicher nicht - marke dragster oder esx da gibt es viele ich nehme nur marken
batterien = stinger - power cell - gz - hawker usw sind alles sehr gute batterien
mfg wolfgang
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:07
von Sidney
Ich bedanke mich bei euch für eure tipps die mir gut helfen werden. auf weitere tipps bin ich immer sehr dankbar.
re
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:14
von wolfi
nicht vergessen masse immer gut aufschleifen und vielleicht hast du jemand der dir die ösen auf die kabeln aufpressen kann das wäre auch nicht schlecht.
mfg wolfgang
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:21
von Ghost
Also Powercaps mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis bekommst du zb bei Zealeum. Die gibts viel bei ACR und so. 1-2 Fahrrad lang in den Anfängerbereichen auch schon. Kosten 60-120€
Aber damit tust du deiner Anlaneg schonmal was richtig gutes !
Wie gesagt am besten mal Alle Verbindungen überprüfen. Laut deiner Zeichnung sieht alles ok aus. Als Verteiler kannst später dann die Powercap benutzen. Nur eine kleine Frage am Rande die Hauptsicherung 30cm nach der Bat ist verbaut ja ?
Und 25qmm sollte bei 2 Endstufen schon sein, besser 35qmm
Gruß Michi
re
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:24
von wolfi
leg dir gleich ein 50iger rein und hinten verteil es dann auf 25 oder 35 was du halt reinbringst in die verstärker und so kurz als möglich alles halten.
glaub mir die paar euro lohnen sich sicher
mfg wolfgang
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 12:27
von Sidney
die haupt sicherung ist verbaut
