Winterreifen Reifengröße
Cora
Re: Winterreifen Reifengröße
Es stehen ja nicht alle serienmäßigen Größen im Schein drin.
Gibt ja einige.
Sicher wurden von Opel bei div. B-Corsas auch andere Größen montiert , die in die allgemeine Fahrzeug-ABE aufgenommen wurden, also Winterstahlfelgen/Winterrädergrößen, die man montieren kann, auch wenn Sie nicht im Schein stehen, sondern vom Hersteller freigegeben sind.
Weiss einer welche Größen ABE-Fahrzeugseitig als "Erst-Ausrüstung" erlaubt sind?
Geht z.b. auch 175/70 R14 ?
Gibt ja einige.
nen 175/70 R 14 ist viel zu hoch
daniel2fast4you
195/50 R15 Alus mit Maxxis WinterreifenBöser-Corsa-B hat geschrieben:Was für eine 15Zoll winterbereifung fahrt ihr denn alle??
Finsterberge
Auf jeden Fall geht 165/65 R14, 165/70 R13 und die Asphaltrennsägen 145/80 R13. Darüber hinaus 185 in 14 ich weis aber den Querschnitt nicht.Cora hat geschrieben:Es stehen ja nicht alle serienmäßigen Größen im Schein drin.
Gibt ja einige.
@ Böser-Corsa-B:
Aber warum muss man im Winter auf Teufel komm raus die 15er mit 195 fahren ?
Grade bei so einem leichten Fahrzeug wie dem Corsa ist das unter Sicherheitsaspekten eher als unvorteilhaft zu bewerten !
Pack die 165/65 R14 drauf, die sind billiger und gut is, denn wenn Du im Winter deinen Fahrstil entsprechend anpasst kannst Du die Vorteile von 195er Gummis eh nicht nutzen !
185/60R14, steht aber nur beim GSi im Schein bzw. ist nur da freigegeben... Generell hat Finsterberge recht... 195/xx ist im Winter auf nem Corsa Käse!Finsterberge hat geschrieben:Darüber hinaus 185 in 14 ich weis aber den Querschnitt nicht.
Was noch in 15" geht ohne Tachoangleichung sind 185/55R15... Da muss aber die Rad/Reifenkombi eingetragen werden.
Hab selber auf dem Corsa im Winter immer 165/65R14 Markenreifen auf den (nicht wirklich hübschen) Serienalu´s gefahren... Selbst bei schlimmsten Schneestürmen ohne Probleme überall hingekommen. Je breiter es wird, desto schwieriger wird es mit so einem leichten Auto...
Böser-Corsa-B
@Finsterberge
Es müssen ja nicht 195/xxx sein es können auch 185/xx oder auch 175/xxx sein wenn die noch auf ne 7j x15 Stalfelge passen, dass die breiten reifen im winter unvorteilhaft sind weiß ich auch nur 14Zoll kann ich leider nicht fahren weil meine Bremsanlage zu groß ist, deswegen muss ich auf 15 Zoll umsteigen.
Was hast du denn für ne Bremse drauf? Turbo?
Finsterberge
Tja, 175er kanste meiner Meinung nach auf ner 7Zoll-Felge vergessen, weil die zu schmal dafür sind, wenn dann werden wohl wirklich (wie oben schon gesagt)Böser-Corsa-B hat geschrieben:@Finsterberge
die 185/55 funktionieren ! Würde ich aber zu Sicherheit mal ausrechnen, ob es noch mit der Abweichung passt.
Eintragen musste die auf jeden Fall
Böser-Corsa-B
ich hab ne 256x24 mm bremse drauf und die Orig Corsa felgen passen da nicht mehr drauf, und da ich jetzt 15zoll stalfelfen geschenkt bekommen habe suche ich nur noch passende winterreifen.
- blackstarz
Hab bei meinem Corsa auch die 256x24er Bremsanlage drauf . Fahre damit einen 175/65/14er Winterreifen vom Astra F. Geht Problemlos und sind auch eingetragen
