Suche Anleitung zum Schweißen
Batista
Re: Suche Anleitung zum Schweißen
Beitrag von Batista »
TÜV-Akademie
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Tut ist ja net schlecht aber das mit dem einstellen sind auch Erfahrungswerte ist ja nicht jedes Schweißgerät gleich.
corsales
Beitrag von corsales »
Der Schweißkurs bringt dir nix.Da brauchst du auch Erfahrung.Ist schon Richtig,das jeder anderst Schweißt,und auch maschinen der Gleichen Bauart IMMER verschieden sind.
An der Karrosse ist abhängig was du schweißt.Der Riss inder Säule geht mit Hartlöten.Schweißen,reist wieder.
Und es wird auch nie eine Richtige schweißnaht geszogen,es wird immer nur geheftet.PUNKTSCHWEI?EN:Falls du Fragenb hast,meld dich einfach. :thumsup:
re-ec-7474
Beitrag von re-ec-7474 »
ich bin schweißer aber ich komme aus recklinghausen ich würde dir gerne helfen aber ist weit weg
buzzdee1323
Beitrag von buzzdee1323 »
Hallo
Ich bin auch Schweisser, aber Sachsen ist leider zu weit weg.
Wenn du es wirklich selber machen willst dann besorg dir eine gute MAG Maschine und übe vorher ersteinmal an Probeteilen weil das dünne Blech schnell durchfeuert.
Wichtig ist ,dass du genug von dem kranken Blech rausschneidest denn je mehr Rost umso dünner ist es und um so schlechter brutzelt es sich bzw um so schlechter hält es.
Die Teile gut abschleifen Zink muss auch runter (schweisst sich besser ) nur nicht zu dünn machen sonst wird es schwieriger.
Für guten Massekontakt sorgen (gut Schleifen , wenn du die Beifahrerseite schweisst nicht auf der Fahrerseite Masse dran ) und die Maschine richtig einstellen dafür gibt es keine Formel ist übungssache und wie vorher schon geschrieben wurde jedes Gerät ist anders.
Das Blech genau anpassen den je grösser der Spalt um so bescheidener lässt es sich machen für den Laien du kannst es auch überlappen lassen aber das zieht viel Spachtelarbeiten nach sich.
Je mehr Wärme du in ein Metall bringst umsomehr verzieht es sich also mach sachte, erst Anpassen dann anheften (aller 10 cm einen punkt setzen ) und dann zu punkten.
Aber vorher üben üben üben und auf den Tank aufpassen.
Ich werd dir sicher nicht viel weitergeholfen haben aber wollt auch mal meinen Senf dazu geben .
MFG
Zur sicherheit Eimer Wasser daneben stellen
Kombinator&Tinchen
Beitrag von Kombinator&Tinchen »
Ich als Frankfurter wohne nicht ganz so weit weg ich mache das auch aber umsonst ist es nicht!
