Welchen Keilriemenspanner Spannrolle bei X 14 xe ohne Klima mit Servo
Re: Welchen Keilriemenspanner Spannrolle bei X 14 xe ohne Klima mit Servo
ne du.. die war anders..aber egal..
also ich hab mal eben nachgeschaut die Spannrolle hat die Nummer 90500229 oder 13 40 541 ist beim X14XE / X16XE mit und ohne Klima Identisch! Der C16XE hat laut nummer eine andere!
Wenn man die Rolle vom X14 / X16XE Umschlüsselt da er das Ding NML ist kommt man beim C20XE / C20NE usw vorbei bis zum Z20LET wo überall die selben Rollen verbaut sind
Also wirst du wohl Bernd evtl eine Falsche Rolle erwischt haben... Laut Nummern sind die alle gleich!
Komisch.. im Tigra war die kaputt und der Corsa war grade übern Winter eh im winterschlaf und da wollte ich die da einbauen, hatte nicht gepasst. Es war noch die vom Werk aus montierte im Corsa drin.
Also kam die wieder in den Corsa und der Tigra bekam ne neue.
Die aus dem Corsa hab ich auch mal zwischenzeitlich getauscht, die hab ich im Keller liegen, irgendwo.
Ich schreib mal die Nummer morgen ab und poste sie..
