Seite 2 von 5
Re: X14XE in B Corsa Combo
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 13:32
von Aandi
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 13:42
von walle-tigra
Ne, dann musst du ja auch Antriebswellen mit ABS ringen haben...
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 16:14
von Raser16V
Also normal baust du den Geber aus deinem alten Getriebe aus und machst den Verschlußdeckel ab vom neuen Getriebe.
Der Geber dürfte samt Schnecke da rein passen.
Aber ansonsten nehm doch das Getriebe aus deinem Combo und schraub es an den X14XE dran.
SwissCorsa hat geschrieben:die meisten Getriebe die ich bis jetzt gesehen hatte mit dem Deckel haben alle ein Impulsgeberrad drin.
Umrüsten ist aber möglich auf den Mechanischen-Tachoantrieb,man brauch nur das Impulsgeberrad zu entfernen und an der Stelle das Antriebsrad aufpressen.
schau dir mal oben die Werte von den Tachos an, nix mit W-Wert.. beide haben ein K-Wert. Also ist das Impulsgeberrad da drin richtig..
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 21:19
von SwissCorsa
Raser16V hat geschrieben:....
Gibt aber Systeme wo Mechanisch angetrieben wird und K-Tachos haben
Sollte nur ne Info sein mein Beitrag
Verfasst: So 22. Nov 2009, 16:08
von Raser16V
SwissCorsa hat geschrieben:Gibt aber Systeme wo Mechanisch angetrieben wird und K-Tachos haben
Edit:
siehe mein nächsten Post..ich weiß was du meinst....
Verfasst: So 22. Nov 2009, 16:25
von Maggus_666
Die K-Tachos werden alle genauso angetrieben wie die W-Tachos, nur dass auf dem Antriebsrad beim K ein Impulsgeber und beim W eine Tachowelle montiert wird. Als Antrieb dient dasselbe Zahnrad. Kann man auch zerlegen und austauschen....
Verfasst: So 22. Nov 2009, 16:32
von Raser16V
ah............ jetzt weiß ich was @SwissCorsa meint..
hatte ich ja beim Umbau vom User Sero gesehen.. sein Getriebe hatte kein Zahnrad innen sondern das Impulsgeberrad... Umbau auf alten TYP war mal eben nicht machbar ohne das Getriebe zu zerlegen..
Ich Idiot...
Dann hast du auch nen anderen Geber, der Stecker vom Geber ist nicht mehr Rund sondern Eckig.
Aber auch das Problem ist lösbar..
wenn der Threadstarter den Geber nicht in das Getriebe vom x14xe reinbekommt, schraubt er sein Getriebe vom x14xz an den x14xe.. fertig..
Verfasst: So 22. Nov 2009, 18:48
von c20xe Lexmaul Ram
Wenn überhaupt gewechselt werden muß, muß dafür nur das Differenzial rausgenommen werden. Nicht das ganze Getriebe dafür zerlegt werden!!
Du schreibst so oft GSI. Dann kauf dir auch ein passendes Spenderfahrzeug, wenn du einen GSI-Motor einbauen möchtest
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 20:33
von Aandi
Der Verschlussdeckel ist raus , der Geber drinn
Impulsgeberrad war zum Glück im Getriebe vorhanden.
War ne schöne Fummelei den Deckel bei eingebautem Getriebe zu ziehen.
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 20:48
von Raser16V
Wunderbar, dann kann der Rest ja gemacht werden..
