TACHO Problem
myLooo
Re: TACHO Problem
Nun funktioniert der Blinker nicht mehr und Schlussleuchte im Tacho net mehr :S
Re: TACHO Problem
Nope Welle is 20 - 200red-japan-tigra hat geschrieben:Green-Tiger Soweit ich weiß, geht der Elektrische von 0-220 und der Wellentacho von 20-220
ist so richtig![]()
Re: TACHO Problem
58k ist auch fernlicht. Schon mal mit Pin3 (plus) und Pin8 (masse) versucht?
myLooo
Re: TACHO Problem
Blinker .. blinken ..aber net im Tach und Warhnblick net ..
und Schlusslicht geht nix ..
Re: TACHO Problem
hast du schon mal gesagt.
einfach an der schon vorhandenen fassung fürs standard-licht abgreifen. was einfacheres gibts doch gar net mehr.
myLooo
Re: TACHO Problem
Plasma scheiben .. sind angeschlossen funktionieren prima ..nur der Blinker :S hab jetzt schon die Birnen gewechselt :S
Wenn ich das Standlicht anschaltet gehen die Scheiben an :P
Re: TACHO Problem
WO haste denn nun die teile angeschlossen? entweder du hast es noch immer falsch verkabelt oder dir irgendwas durchgeschossen
myLooo
Re: TACHO Problem
Sind am Pin3 und Pin8 angeschlossen am Lichschalter .. die Plasmascheiben ..
Und nun funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht und
Blinker funktionieren aber im Tacho net .. Alles andere funkt perfekt :P
Wenn ich das Tacho reindrücke leuchtet die MKL :S also über den Bügel drücke
Re: TACHO Problem
fehler auslesen.. haste kacke gemacht
alle leiterbahnen auf der folie hinterm tacho heile?
sicherungen ok?
sicherungen ok?
myLooo
Re: TACHO Problem
Sie leuchtet ja net dauert .. nur wenn das Tacho reindrückt ist und net richtig drauf ist .. :S
