tacho auseinander nemhen
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: tacho auseinander nemhen
wie amche ich das beim elektrischen tacho?
beim elek.baust du den tacho wieder ohne nadel ein machst die ündung an wartest kurz und stekst die nadel bei 0 drauf.
- TiGrA_La_BoUnCe
ah okay danke dir und wie is das bei drehzahl? weil dort is ja ein anschlag?
- red-japan-tigra
genau so aber ich habe bei mir einfach draufgesteckt und der geht genau also wie vorher
beim drehzahlmesser musste die Nadel auspendeln lassen, dann die stelle markieren und dann genau da wieder draufstecken. Wenn du die Nadel am Anschlag abmachst, dann wird dein Drehzahlmesser nicht mehr die richtige Drehzahl anzeigen.
Oder du steckst bei laufendem Motor (Leerlauf) die Nadel bei ca. 800 U/min auf.
