corsa b umbau auf c16se motor
Si-Freak
Re: corsa b umbau auf c16se motor
Beitrag von Si-Freak »
hi,
beim corsa ist der Sensor in dem Schlauch vor der Drosselklappe verbaut.
MfG der FREAK
CORSA_kevin
Beitrag von CORSA_kevin »
jo und wie mache ich das jetze bei mein c16se? vom corsa-c ein kühlwasserbehälter nehmen oder astra-f? kp
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Edit.
Kannst nicht einfach nen Bild von dem Problem mit dem Kühlwasserbehälter machen ?
CORSA_kevin
da ist der sensor und der drückt immer gegen denn behälter...
den luftmengenmesser vom c16se kannste einfach absägen, der kommt mitm kühlwasserbehälter in konflikt, da den vom c14se im ansaugschlauch benutzen.
oben is n thread von mir, c14se auf c16se umbauen, da werden solche sachen schon verraten ;)
DasFlo
Beitrag von DasFlo »
TBX hat geschrieben:den luftmengenmesser vom c16se kannste einfach absägen, der kommt mitm kühlwasserbehälter in konflikt, da den vom c14se im ansaugschlauch benutzen.
Stimmt ... der Ansaugschlauch vom c14se passt. Hatte ich auch so. Musst halt die Kabel verlängern. Aber säg bitte den Sensor net ab ... rausschrauben und nen Blindstopfen rein ;)
Oder eben nen anderen Kühlwasserbehälter verwenden. Denke mal das ist die billigere Alternative.
CORSA_kevin
jap glaube auch es ist besser wenn ich mir ein anderen behälter besorge und welcher wäre am besten? vom astra-f rechts an der seite anschrauben oder ein vom corsa-c nehmen?
Izelord
Beitrag von Izelord »
Alternativ behälter punktuell stark erhitzen und passend verformen
kann aber auch schiefgehen...
DasFlo hat geschrieben:Stimmt ... der Ansaugschlauch vom c14se passt. Hatte ich auch so. Musst halt die Kabel verlängern. Aber säg bitte den Sensor net ab ... rausschrauben und nen Blindstopfen rein ;)
ich schlag da den motorkabelbaum vom c14se vor. da is alles dran was man braucht und alle kabel haben die richtige länge ;)
und ob man den sensor durch nen blindstopfen ersetzt oder ihn selbst zum blindstopfen macht...also mir wars egal :whistling:
CORSA_kevin
hmm nicht einfach mal überlegen was ich mache, was am besten wäre
