Seite 2 von 2
Re: Corsa springt nicht an, liegt nicht an kälte
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 14:45
von Razzor
Die Bilder:
http://mafiatox.de/Bilder/Bild%20001.jpg
http://mafiatox.de/Bilder/Bild%20002.jpg
http://mafiatox.de/Bilder/Bild%20003.jpg
http://mafiatox.de/Bilder/Bild%20004.jpg
Ich weiß nicht ob es so normal ist das er so versifft ist.
Morgen kauf ich erstmal neue Kerzen... Aber ich glaube nicht das es daran liegt. Mal schauen.
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 23:39
von Maggus_666
Gibts nen Grund warum der Verteilerfinger weg ist?
Verfasst: So 27. Dez 2009, 14:03
von caliber
Razzor hat geschrieben:....
Ich habe dann die Zündkabel + Verteilerkappe ausgebaut, sauber gemacht und auf die Heizung gelegt für ein paar stunden.
Aber das hat auch nicht geholfen.
Nun habe ich eine neue Verteilerkappe gekauft, aber es ist immernoch das gleiche Problem....
Da hatte ich schon eine Vermutung dass du keinen neuen Finger dazu gekauft hast ...
Und nach den Fotos habe ich mich das gleich wie der Maggus_666 über mir gefragt ;)
Also, was ist den nun mit dem Zündfinger? :)
(Ich fahre genauso einen Ofen... ;) btw. Tolle Cam^^)
Verfasst: So 27. Dez 2009, 17:02
von Razzor
Verteilerfinger hab ich nur ausgebaut, und wie es aussieht, scheint er recht neuwertig zu sein. Deswegen habe ich den "alten" gelassen.
Morgen kaufe ich neue Kerzen, dann mal weitersehen.
Ich denke mal das die Kerzen deswegen so verrust sind, weil irgendwas mit der Zündung nicht stimmt.
(danke caliber ;) )
Verfasst: So 27. Dez 2009, 17:32
von caliber
Kauf dir lieber mal den Finger neu! Es ist mehr als eine Empfehlung. Der kostet sehr wenig und ist mit ein paar Handgriffen getauscht (den alten nur per Hebeltechnik lösen und dann abziehen und gut ist ;) )
Der kostet ein Bruchteil von der Kappe (glaube 2€ habe ich damals beahlt *ohne gewähr* ;) )
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 17:13
von Razzor
So, also der FOH sagte heute das es die Benzinpumpe sein könnte. Ich solle mal überprüfen ob die Geräusche macht.
Habs dann zu Hause gemacht und ja, sie macht Geräuscht. Jeweils beim Startversuch einmal und beim Zündschlüssel wieder auf "0" drehen.
Ein Freund sagte das es eventuell auch der Kurbelwellendrehzahlsensor sein könnte.
Habe heute neue Zündkerzen eingebaut. Hat sich aber nix geändert.
Die waren nach zwei oder dreimal starten auch schon leicht schwarz. Außerdem war das Gewinde schwarz. Das Gewinde war aber nicht verrust sondern schmierig, ich glaube Öl.
Sollte normalerweise auch nicht sein oder?
Ich verzweifel langsam.
