Seite 2 von 3
Re: corsa b wird im innenraum nicht warm , R gang geht nicht rein
Verfasst: Do 31. Dez 2009, 13:55
von Batista
werden denn die schläuche die zum wärmetauscher gehen warm? wenn ja ist der wärme tauscher verstopft.
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 14:21
von CorsaboySN
Also wenn das Thermostat neu ist, genug Wasser im System, Motor wird warm und es ist keine luft eingeschlossen kann meiner meinung nach nur der Wärmetausche verstopft sein.
Mit der schaltung würd ich sagen das deine Synkronringe für den R(ally)-gang hinüber sind. Da die Zahnräder für den Rückwärtsgang gerade verzahnt sind stößt Zahn auf Zahn.
Deine anderen Gänge lassen sich aber noch Butterweich schalten oder?
MfG
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 14:26
von CORSA_kevin
na der linke schlauch der zum wärmetauscher geht wird nicht richtig warm oder garnicht und der lange schlauch zur drosselklappe ist warm, schläuche sind richtig, kann ja erstmal die schraube rausdrehen und entlüften und wenn nich besser ist denn wärmetauscher ausbauen und sauber machen ok?
getriebeöl ist das richtige, neu und 1,7l drinne, vllt ist ja was verbogen wenn ich im R gang schalten will also vllt kommt die stange gegen denn anlasser z.B. das ich deswegen denn gang nicht reinbekomme...
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 16:10
von The.Doctor @ Corsa B
wenn er gegen den anlasse schlägt dann wird es das sein warum er nicht reingeht...^^ normal ist das aber nicht, dann wird da iwas verbogen sein...
haste keinen kumpel mit nem corsa ? dann könnteste bei ihm mal unter die haube schauen und vergleichen..
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 22:38
von Maggus_666
CorsaboySN hat geschrieben:Mit der schaltung würd ich sagen das deine Synkronringe für den R(ally)-gang hinüber sind. Da die Zahnräder für den Rückwärtsgang gerade verzahnt sind stößt Zahn auf Zahn.
Ich glaube nicht dass sein R-Gang synchronisiert ist...
Verfasst: Fr 1. Jan 2010, 23:26
von CORSA_kevin
ich weis es ja noch nicht ob er gegen den anlasser kommt, muss morgen mal zu zweit geguckt werden... der R gang ging davor auch sehr sehr gut der wird nicht kaputt sein, die anderen gänge schalten sich gut...
wärmetauscher ist glaube das beste wenn ich ausbaue und mal sauber mache ( durch pusten) der ging davor auch super aber man weis ja nie nich wa
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 22:54
von CORSA_kevin
es war der wärmetauscher der war innen gut schmutzig, sauber gemacht und jetze ist es im innenraum auch wieder warm :)
Verfasst: Di 5. Jan 2010, 21:35
von CORSA_kevin
der R gang geht auch wieder..., aber es wird im innenraum wieder nicht warm :( habe am wärmetauscher angefasst links wo die flüssigkeit rein gehen soll ist es kalt und rechts am wärmetauscher ist es heiß... keine ahnung was ich noch machen kann habe ja denn wärmetauscher erst sauber gemacht aber jetze wird er wieder nicht im innenraum warm :confused: :no:
was meint ihr???
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 08:55
von Capu
Ja dann wirst wohl nen neuen verbauen müssen...
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 12:11
von OPELANER
Am besten ist wen du den Wärmetauscher nochmal sauber machst und vorm einbau mal dein komplettes Kühlsystem durchspülst.
