Was für Kolben? (z.B. Keramikbeschichtete Schmiedekolben mit 12:1 Verdichtung. usw.................... )
Was für Pleul?
Was für Lager?
Was an der KW gemacht?
Was für Ölpumpe?
Was ist am Kopf genau gemacht? ( z.B. 3 stufige Ventilsitze, Ventilfedern) dBilas Nocken sind doch Schrick-Wellen oder? Wieviel mm haben die über OT?
Was ist an den Kanälen gemacht?
Wieviel ist der Kopf geplant?
Wie kann man den Fächer bearbeiten?
Wie ist die Ansaugbrücke bearbeitet?
Wie ist die Dk überarbeitet?
Was für "CHIP" fährst du?
Sorry das ich soviel über den Motor wissen will, aber das ist meine Welle ............
Ich muss so doof fragen, da mir der Kopf nur normal überholt aussieht........ Die Ventilsitze sehen z.B. normal aus und bei "Phase 3" sollte der Kopf und dessen Geometrie doch bissl heftiger ausfallen. Aber das kann auch täuschen
Ich hatte nen KS700 wieder flott gemacht und dezent!!! bearbeitet und das sah dann so aus. 3-stufige Ventilsitze, geplant, Kanäle konisch geöffnet und kegelig zulaufende Ventilkammer.
Es soll nur ein anreiz sein für dich keine Kritik. Für gut 210PS reicht kaum noch die Serienansauggeschichte. Da sollte man wenigstens ne RAM fahren oder vielmehr ne EDKA.
Und einen Tipp hab ich für dich. Verwende keine komerziellen "Chips" ( Software ), sondern lasse dir eine genau für deine Hardware schreiben. Da haste wesentlich mehr davon, da dann alles zusammen abgestimmt ist. Die kaufbaren Chips sind meist nur für Serienmotoren ausgelegt, oder eben auf Produkte aus deren Programm. Sobald du z.B. andere Wellen fährst die andere Geometrien haben, kann der Chip schonwieder mist werden.
Mache ne Einzelabstimmung und du weisst, das es 100% läuft und es richtig auf dich abgestimmt ist............
LG und einen fleissige Schrauberzeit......
