Aufwachen in 15 Jahren
Re: Aufwachen in 15 Jahren
ein bekannter von mir hat letztes jahr einen alten ford taunus aus dem dornröschenschlaf geholt, den sein großvater eingemottet hat. die komplette karosse war dick eingewachst, motor und getriebe bis oben mit öl gefüllt, der tank randvoll, und statt kühlwasser purer frostschutz drin. die karre stand gut 45 jahre auf eigenen rädern, weil nach der langen zeit sind die reifen so oder so ein fall für den müll. im kofferraum waren einige wenige ersatzteile, ein luftfilter, ein satz bremsen und ein zündverteiler. dazu noch das passende werkstatthandbuch und die papiere.
achja, auf dem tacho stehen etwa 70km ;)
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Man merkt mal wieder, dass ihr absolut keine Ahnung vom Permabag habt, aber hauptsache mal was gelabert auch wenns Schrott ist! :wallbash:
Zero hat geschrieben:Auf alle fälle erst mal die Karrosse Checken ob der Rost hat an den Längsträgern etc ;)
Dann ne Ganz ganz Dicke Schickt Hohlraumschutz überall rein.
Dann erst eintüten ;)
Nach Rost checken ist ok, hab ich auch hinter mir. Hohlraumwachs braucht absolut keiner im Auto.
Das Permabag verhindert dadurch, dass es die Luftfeuchtigkeit senkt, ein Rosten des Autos zu 100% und verhindert gleichzeitig die Alterung von sämtlichen Schläuchen und Dichtungen.
MIEZE hat geschrieben:iwie komischer beitrag...
aber egal...
ich würde motormäßig mal ne neue wasserpumpe, neuer zahn und keilriemen (könnte beides eventuell porös sein) rein machen..
den auspuff checken ob der noch dicht ist...
ne neue baterie kaufen und die einbauen ...
sprit natürlich checken...
am besten denn alten abpumpen und neuen füllen...
en ölwechsel machen...
nach der dichtung von der ölwanne schauen und dann mal versuchen anzu machen...
also so würd ich das tun... :rolleyes:
hmm ok also dann würd ich mir die sachen mal kaufen und dann liegen lassen...
und dann eventuell in 15 jahren auspacken um sie dann zu verbauen...
hab mich verlesen ich dachte das gute stück stand 15 jahre und soll JETZT wieder aus dem tiefschlaf geholt werden...
aber ich würd die teile trotzdem kaufen und dann vor dem aufwachen verbauen...
natürlich auch auf die karosse aufpassen... wegen dem rost....
Respekt! Null Ahnung, aber mal gelabert.
In der Anleitung zum Permabag steht:
Batterie raus, Tank vollmachen, Fenster öffnen (wegen Zirkulation), Auto muss trocken sein und sollte vor dem eintüten 1 Tag stehen.
Mehr musst du nicht beachten.
Die Ersatzteile braucht kein Mensch, die kannste dir auch dann noch neu kaufen.
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
ich würde mir eine liste schreiben was ich alles brauch und dann vor dem ein motten voll tanken ölwechseln und viel frostschutz rein ins wasser und batterie raus und halt vorher wegen rost schauen und gut konsevieren
Zero
Beitrag von Zero »
@Stev's Tigra
Wenn du was Sinnvolles zum Thema beitragen willst dann ohne Frech zu werden dein Beitrag wurde von mir Gelöscht!
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
aber egal...
die batterie würde ich garnicht reinmachen und dann auch erst in 15 jahren ne neue kaufen
Stev'sTigra
Zero hat geschrieben:@Stev's Tigra
Kleingeist!
Ja ich kann was sinnvolles beitragen, da mein Tigra in nem Permabag drin ist.
Lern mal Kritik zu vertragen! Auch wenn du Moderator bist, heißt das noch lange nicht, dass du immer Recht hast.
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Permabag und wachs ohne ende sin hier auf jeden fall die stichwörter!
Stev'sTigra
mephist86 hat geschrieben:Permabag und wachs ohne ende sin hier auf jeden fall die stichwörter!
Wachs brauchst du eben nicht, das Permabag hält die Luftfeuchtigkeit so niedrig, dass niemals Rost entstehen kann.
MIEZE
Beitrag von MIEZE »
Jojo81 hat geschrieben:die batterie würde ich garnicht reinmachen und dann auch erst in 15 jahren ne neue kaufen
joa ich hatte mich verlesen...
dachte der will denn jetzt aus em schlaf holen...
also alte raus...
neue in 15 jahren rein!!!!
Zero
Beitrag von Zero »
Stev'sTigra hat geschrieben:Kleingeist!
Was hat so eine Frech und unverschämte aussage mit Kritik zu tun?
Es geht nicht darum das ich Recht habe oder nicht ich lasse mich gerne eines besseren Belehren aber nicht von so einem dahergelaufenen Frechen Kerl wie dir!
Also sag UNS mal warum Wachs absoluter Schwachsinn ist? Und warum dann Jeder Autohersteller / Werkstadt das in die Hohlräume Sprüht um vor korrossion zu schützen?
Das das Permabag die Feuchtigkeit Entzieht usw ist ja alles schön und gut aber Schadet das Wachs? Ich denke nicht oder?
Also Lern mal freunlich dich zu artikulieren oder lass einfach den Kopf zu und die Finger von den Tasten! Alles klar?
