Led Kennzeichenleiste wieviele Widerstände?
Sprengmeister
Re: Led Kennzeichenleiste wieviele Widerstände?
Beitrag von Sprengmeister »
Fireproof hat geschrieben:und der trafo is unfug du hast doch keine 220v im auto!
vielleicht hat er ja das kennzeichen im wohnzimmer am schrank. :-p
er sagt ja nix vom auto. :D :D :D :D
coldcorsa
Beitrag von coldcorsa »
ich hab das jetzt mal so gelötet nach deinem plan Kai9r :)
nachdem ich paar fehler gemacht hatte und schon 2 leds abgeraucht sind :wallbash:
hab jetzt also nur noch 6 stück
eine 7te liegt noch rum aber davon kann ich ja keinen 3er block bauen
ich hab die 6 fertigen mal provisorisch zusammengelötet um zuschauen wie hell die nun sind
und ich muss sagen ich bin enttäuscht :thumbdown:
oder kann das an der winzigen 9v blockbatterie liegen?
hab mal ein bild gemacht wie das aussieht:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Natürlich liegt das an der 9V Blockbatterie. Halt es doch einfach mal an deine Autobatterie ;) Wo hastn die Widerstände so schnell herbekommen? ;)
coldcorsa
die widerstände hatte ich ja gestern mitgekauft
sind 560ohm teile hab grad nochmal geschaut bei conrad anhand der artikelnummer
ich hab ja nicht solche ahnung von elektrik
ich habe mir nur grad löten beigebracht und bin etwas stolz das ich das jetzt aufeinmal kann :staun:
war mir nämlich nicht sicher ob ich vor jede LED einen Widerstand löten soll weil ich im glauben war das wäre besser für die Lebensdauer....
aber das die dann nur unnötig heiss werden darauf muss man erstmal kommen
wie gesagt hab heute zum ersten mal relativ erfolgreich gelötet :D
kennt ihr noch einen shop wo man günstig leds kaufen kann?
kai9r
Beitrag von kai9r »
560 Ohm ist ja auch viel zu hoch :D du brauchst schon die richtigen widerstände und die richtige spannung damit es ordentlich funktioniert!
coldcorsa
meinst du das es daran liegt warum die jetzt aufeinmal so dunkel sind???
das hat die tante von conrad mir so ausgerechnet
ich hab ihr ja gesagt das die dann 14v bordspannung aushalten müssen.....
ich seh da überhauptnicht durch wie man sowas berechnet :vogel:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Für eine LED hat sie auch recht !
Aber du machst das ganze ja nun mit 3 LEDs in Reihe, daher der kleinere Widerstand.
LED Spannung: 3,6V
LED Strom: 0,02A
Bordspannung: 13,8V
Widerstand = (Bordspannung - LED Spannung) / LED Strom
Widerstand = (13,8V - 3,6V ) / 0,02A = 510 Ohm
Da man immer den nächst größeren Widerstand nimmt, den man kaufen kann, hat sie dir den 560 Ohm gegeben.
Du gehst also Montag wieder zur Conrad Tante und sagst ihr, dass du berechnet 150 Ohm Widerstände benötigst :)
coldcorsa
kann ich die hier auch für mein vorhaben nehmen?
was meinst du?
und die mit angegebenen widerstände?
http://www.leds24.com/LED/LEDs---5mm/5m ... weiss.html
Zion
Beitrag von Zion »
Die LEDs aus deinem Link haben eine etwas höhere Nennspannung. Da wären dann eher 150 Ohm Widerstände von Vorteil (bei 13,8V und eben 0,02A Nennstrom), wenn Du sie immernoch in 3er Packs anschliesst.
coldcorsa
irgendwie peil ich das nich so recht mit den widerständen :vogel:
warum soll ich denn die 150ohm widerstände nehmen?
würden die mit den 510ohm wieder zu heiss werden?
ich will ja nicht alle 50leds für meine kennzeichenleiste verbraten
und immer nur in 3er blöcken verlöten damit das mit den widerständen hinhaut....
